ABS срабатывает при каждом торможении!!!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #31
21-01-2014 13:15 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
2 Клиент буде трохи тепліше - поміряю, хоча підшипники в передніх колесах не так давно мінялись.
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #32
21-01-2014 14:08 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Рабочее расстояние датчиков ограничено. При увеличении расстояния датчик не видит индексный диск, соответственно, говорит о том, что колесо заблокировано. Соответственно, датчики желательно устанавливать как можно ближе. Главное, исключить касание датчиков к индексному диску - сотрутся.
Kesh@ Немає
Приєднався: Aug 2011
Kieff
Seat Leon 1P 1.6 Cordoba 2.0
Повідомлення: #33
21-01-2014 14:24 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
я бы советовал глянуть в сторону:
а) подклинивания ручника (чаще одностороннее)
б) неправильная раздача усилия перед/зад - попробуйте находу затянуть ручничек и легонько педаль тормоза на небольших скоростях (ет не метод диагностики, а всего-то попытка почувствовать работу АБС при заведомо неправильном распределении усилия)
в) диагностика амортов - уставший аморт = некачественный контакт колес с дор.полотном (на неровностях)
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 872 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 916 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 326 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 481 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 734 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 533 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 996 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 022 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
