Звук при торможении двигателем
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
05-04-2016 10:32 Звук при торможении двигателем
Всем привет и снова я со своей машиной, честно говоря очень огорчён качеством шкоды, уже руки опускаются от того сколько расходов на неё уходит, может это мне конечно такая досталась но машина просто сыпется, раз в 1-2 недели что-то ремонтировать это не дело Sad
Не с того не с сего вылезла новая проблема, вечером ещё ничего не было, а на следующее утро - не сильно противный звук при торможении двигателем, как буд-то от каких-то мелких деталей металлический скрежет или бряскание, думал просто что-то в салоне резонирует но нет, звук на любой передаче но в определённом промежутке скорости для каждой передачи, то есть разогнался до какой-то скорости, отпустил педаль газа - звука нет, а потом когда скорость падает до какой-то там - появляется этот звук.
Я так понимаю это коробка? Подшипник там вроде какой-то, да, или всё может не так страшно?
Если коробка, там в неё если уже лезть тои сцепление походу менять чтобы потом опять не снимать коробку и выльется это всё за 5 тыс, а тут ещё и капиталочка двигателя светит, работать на одну машину это не дело, наверное надо её продавать к чертям.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
06-04-2016 15:33 RE: Звук при торможении двигателем
(05-04-2016 10:32)Sasha_Sin :  работать на одну машину это не дело, наверное надо её продавать к чертям.
А потом? На деньги от продажи купить что-то "новое" и опять все сначала?
А какой пробег, что уже капиталочка светит?
Sasha_Sin Немає
Бровары
06-04-2016 15:58 RE: Звук при торможении двигателем
220 тыс., ну не капиталочка, а так, кольца подкинуть, хотя вскрытие может сюрпризы преподнести. Надо что-то просто свежее брать, года берут свое, видимо для моего тура 10 лет это предел.
Звук как появился, так же внезапно и пропал, так что может то просто что-то дребезжало, пока не известно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2016 16:02 Sasha_Sin.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-04-2016 16:08 RE: Звук при торможении двигателем
По сцеплению, как снимите коробку, сразу станет ясно менять или нет.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
06-04-2016 16:10 RE: Звук при торможении двигателем
да, в туре главное двигатель и трансмиссия при покупке... только многие этого не понимают и ищут небитнекрашены и потом кусают локти... по этой же причине свою продать не могу... Курить
rdanov Немає
Кропивницький
06-04-2016 18:23 RE: Звук при торможении двигателем
(06-04-2016 15:58)Sasha_Sin :  220 тыс., ну не капиталочка, а так, кольца подкинуть, хотя вскрытие может сюрпризы преподнести. Надо что-то просто свежее брать, года берут свое, видимо для моего тура 10 лет это предел.
На 220 тыс.км. туровский 1,6 при нормальном обслуживании не требует вскрытия. Видел экземпляры с таким двигателем и пробегом 800 тыс. км без капиталки и еще живые. Это при том, что автомобиль был служебный
06-04-2016 19:02 RE: Звук при торможении двигателем
Это водилы одометр накрутили для бензин на карман Smile
Sasha_Sin Немає
Бровары
06-04-2016 20:02 RE: Звук при торможении двигателем
Ну 3.5 литра масла на долив на 10 тысяч говорит о необходимости вскрывать двигло.
Да и вообще тема не об этом, а о звуке при торможении двигателем, если он вернётся, то это коробка скорее всего, а точнее подшипник в ней какой-то? Или может что-то ещё? Просто в инете по этому запросу выдало подшипник в коробке и если он разлетится то вообще коробку ушатать можно.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
06-04-2016 22:28 RE: Звук при торможении двигателем
(06-04-2016 20:02)Sasha_Sin :  Ну 3.5 литра масла на долив на 10 тысяч говорит о необходимости вскрывать двигло..
на 250 000 поміняв маслоз"ємні ковпачки(жерла оливу 1 літр на 4000),
зараз 286 000 - оливу не доливаю. Компресія 12,0, за містом 5,8л на сотню(95 км/год) за вчора та сьогодні проїхав 780 км.
AKL - то гарний двигунHello!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
06-04-2016 23:01 RE: Звук при торможении двигателем
Не скажу по поводу звука, но по расходу масла двигатель надо вскрывать и делать. У меня на АКЛ доливаю 0.5 литра на 10 тыс км. Пробег 320 тыс км.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 505 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 019 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 085 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 981 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 393 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 173 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 934 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 976 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
