Вибрации при торможении
anitsoy Немає
Приєднався: Jun 2015
Одеса
FABIA 2008 1.4 TDI BNM
13-06-2015 13:09 Вибрации при торможении
При торможении средним темпом появляются вибрации. При совсем слабом торможении либо при сильном не чувствуется. Но все равно нужно как-то решать. Вибрации одинаковые на зимних и на летних колесах в сборе. Т.е. проблема не в резине/дисках.
Предполагаю, что поведенные тормозные диски. Собираюсь их заменить. Какой фирмы взять диски?
Как поступить с колодками? Остаток примерно 50%. Ставить назад как есть? Прошлифовать их как-то, чтобы убрать канавки от старых дисков. Только ставить новые?
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
13-06-2015 13:14 RE: Вибрации при торможении
Правильно предполагаете. Еще можно попробовать проточить диски, вроде должно помочь. Колодки свои оставлять, смысл их менять если там еще 50%. Диски тормозные Зимерманы на форуме хвалили вроде.
Отправлено с Марса
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
А почитать Форум не пробовали!!?Курить
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
13-06-2015 13:41 RE: Вибрации при торможении
Колодки лучше новые к новым дискам
mr.zapadlo Немає
13-06-2015 14:08 RE: Вибрации при торможении
(13-06-2015 13:41)gregoriy89 :  Колодки лучше новые к новым дискам
+1, а старый комплект в коробочку и потом допилить Hello!
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
13-06-2015 15:00 RE: Вибрации при торможении
Какая разница? Что новые колодки на новые диски, что с50% износом? Недоумение
Отправлено с Марса
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
13-06-2015 17:13 RE: Вибрации при торможении
(13-06-2015 15:00)Skodник :  Какая разница? Что новые колодки на новые диски, что с50% износом? Недоумение
большая Курить
13-06-2015 17:49 RE: Вибрации при торможении
Наконечники рулевых тяг проверьте
bumblebee93 Немає
ВЕ
13-06-2015 17:54 RE: Вибрации при торможении
Краще проточити,ніж нові брати,звісно якщо товщина дозволяє...диски АТЕ,колодки такі ж. В свій час собі поставив і забув.Wave
Не бачу сенсу на проточені чи нові диски ставити бу колодкиДобыча мыслей
(13-06-2015 17:49)Ulisss :  Наконечники рулевых тяг проверьте
А при чому тут пальці!?
Имхо-диски криві чи поведені...бажано фото в студію.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2015 17:55 bumblebee93.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
13-06-2015 17:56 RE: Вибрации при торможении
(13-06-2015 17:13)Vitaly_N :
большая Курить
Аж в 50%Big Grin
Отправлено с Марса
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 393 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 644 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 196 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 857 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 5 354 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 834 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 9 417 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 15 647 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
