Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
27-12-2016 13:33 Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
Уважаемые форумчане!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой.....
При торможении двигателем в салоне слышен какой то жужжащий звук (но не сильно явно, а может это только начало). Причём на любой скорости и любой передаче. Когда сцепление выжать или ехать накатом с выключенной передачей или набирать обороты, то данного звука нет.
Побывал на ШКОДЕ, сказали подшипник первичного вала....(на подьемник не подымали, только проехались).
Что кто может подсказать? Пока что не рискую барахолить коробку, надо узнать, можно ли доверять черниговским Сервис-менам Шкоды.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2017 09:55 yr84.)
V88 Немає
Приєднався: Sep 2014
27-12-2016 19:55 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
(27-12-2016 13:33)yr84 :  Уважаемые форумчане!!!
сложно с ними соревноваться в диагнозе, они машину видели/щупали )
Space Немає
Приєднався: Aug 2015
Пригород сердца Украины
Octavia & Pajero Sport
27-12-2016 20:24 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
подшипник не дешево и стоит то((((...
а как передчи вклучаутся? И задним ходом если едешь то как? Есть какие то звуки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2016 20:26 Space.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
28-12-2016 13:17 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
(27-12-2016 20:24)Space :  подшипник не дешево и стоит то((((...
Да, по цене там нормально, сказали подшипник где то 700 грн, и снять и поставить коробку 2 тис. грн.
Передачи включаются как всегда (катаюсь уже 4 года), и при движении задним ходом всё норм.
Ехал вот по сухому асфальту, прислушался, так вроде такой же звук слышен и при накате (без включённой скорости), но только не так явно.
Заехал на подьемник рукой вращали передние колёса - слышен какой то звук, то ли цепляющий то ли не знаю как назвать. Мастер сказал возможно сателиты. При выжатом или отпущеному сцеплении звук не меняется. Вот и вопрос теперь на щёт подшипника?? Сязь уже наверное теряется.....
(27-12-2016 19:55)V88 :
Дело в том, что на подьемник не заганяли, только проехались...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2016 13:18 yr84.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
20-03-2017 10:10 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
Что, таких проблем ни у кого не было?
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
24-03-2017 14:42 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
Продолжаю беседовать сам с собой.....
Сегодня заметил, что при работе авто на хх слышен так же какой то меняющийся зву. Выжимаю сцепление звук исчезает. Побывал ещё у одного СТошника, так же сказал, что проблема в коробке. Но предложил заменить масло...., мол будет гораздо тише, причём масло не дорогое...
Не согласился я на такую процедуру, так как считаю, что не спасёт это меня, а масло если и менять то нормальное та наверное ещё и с присадками, что бы этот шум и гул уменьшить. Но не покидает идея найти хорошего мастера-коробочника, что бы он свой диагноз поставил..
Может кто что подскажет?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
24-03-2017 20:40 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
(24-03-2017 14:42)yr84 :  Продолжаю беседовать сам с собой.....
Осмотрите место место на коробке, где из неё выходит шток переключателя передач. Если место замаслено, то это означает, что сальник этого штока не герметичен. Если он не герметичен давно, то коробка могла потерять достаточно много масла, соответственно, коробка тарахтит на полу-сухую, соответственно повышенный шум. Соответственно - менять сальник, менять масло, контролировать его уровень.
И кстати, проконтролировать уровень масла в коробке неплохо бы и при видимой сухости вокруг штока.
Операции контроля несложные, сделать можно самостоятельно.
Space Немає
24-03-2017 20:51 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
при вижиманні щеплення коли звук пропадає, може бути вижимний підшипникя! А щеплення міняли давно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 20:52 Space.)
OSA65 Немає
Амбиент
24-03-2017 21:25 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
(24-03-2017 20:51)Space :  ........... А щеплення міняли давно?
Перепрошую, "щеплення" (російською "прививка"), чи таки "зчеплення"?
Та шо ж ви усі такі "щирі"? Перепрошую ще раз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 21:26 OSA65.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
25-03-2017 18:05 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
(24-03-2017 20:40)OSA65 :
Масло в норме. Проверял через заливочное отверстие. Вставил немного палец в отверстие, масло нащупал. Цвет светлый.
Или его уровень должен быть такой, что чуть ли не выливаться, когда открутить?
(24-03-2017 20:51)Space :  при вижиманні щеплення коли звук пропадає, може бути вижимний підшипникя! А щеплення міняли давно?
Пробег уже 135 тыс. и ещё не менял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2017 18:05 yr84.)
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 555 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 492 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 018 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 084 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 4 450 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 211 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 979 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 30 033 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
