Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает..
tiagra Немає
Приєднався: Sep 2019
07-09-2019 19:33 Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает..
Приветствую форумчан, собственно новичек - не пинайте сильно, владею 2 месяца бу авто, Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 двигло CDAB автомат Aisin, брал с пробегом 92к, в целом реальным, после наезда 5к км появилась проблема, при резком торможении ближе к остановки авто двигатель прогазовывает и и повышает обороты на пару сек, в основном только при резком, при плавном такой проблемы нет, из мыслей - или автомат )) или остаток передних тормозов 35-40% и может не хватает норм из за этого прогазовка? кто что подскажет? заранее спасибо
07-09-2019 19:41 RE: Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает..
А насколько резкое торможение?
tiagra Немає
07-09-2019 19:44 RE: Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает..
ну не прям до упора но с 60 до 0 метров за 100, раньше такого не наблюдал, по идее при более резком срабатывает ABS (уже испытывал, звуки другие) но вроде как пробуксовки нет, где то на сбросе передач 3-2-1 движок подвывает чуть и после успокаивается
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
08-09-2019 10:35 RE: Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает..
По стрелке тахометра виден заброс оборотов?
tiagra Немає
08-09-2019 10:38 RE: Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает..
Сделал вчера тест, при ручном переключении передач, даже на первой при резком торможении увеличиваются обороты двигателя буквально на 1-2 сек и да вроде как есть заброс, но ещё раз проверю, правда возможно ещё не прогрелось масло в коробке? видел инфу по поводу того что на холодном такое может быть
(08-09-2019 10:35)AlteaXL :  По стрелке тахометра виден заброс оборотов?
сегодня проследил, обороты не набирает по стрелке, просто слышен звук двигателя
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2019 19:01 tiagra.)
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 585 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 122 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 583 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 3 446 31-07-2021 16:11
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 385 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 602 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 915 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Skoda Octavia A5 (2012),Columbus RNS-510 Andriy1989 1 1 759 02-10-2019 08:24
Останнє: zhenya
  Skoda Fabia New 2012 jullia.sk 11 4 170 18-07-2019 22:15
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 433 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
