ABS срабатывает при каждом торможении!!!
ssswit Немає
Каменец-Подольский
Skoda Fabia 1.4 16V(BBZ)
01-12-2013 19:30 ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Добрый вечер! Значит машинка Фабия 1.4 2003 г.в. Если поворачиваю влево и нажимаю на тормоз то срабатывает АБС, вправо нету и бывает иногда по прямой.Тормозные колодки с дисками менял вместе где-то 10 тыс. назад. Боюсь кому в зад не заехать
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
01-12-2013 19:34 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Надо проверить давление в колесах
когда оно низкое так и происходил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2013 19:35 TFT.)
ssswit Немає
Каменец-Подольский
01-12-2013 19:35 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Давление в порядке, уже даже резину поменял но ничего не изменилось!
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
01-12-2013 19:38 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
И проводка в порядке?
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
01-12-2013 19:40 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
уровень тормозухи проверь!
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
01-12-2013 19:41 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Проводка датчика АБС
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
01-12-2013 21:43 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Ошибки почитать!!!
Если их нет, не надо резко в пол педальку тормоза давить ... Smile
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-12-2013 22:01 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Hello! Если ошибок по тормозной системе нет, то сделать ТО решеткам и датчикам АБС на всех колесах, возможно грязью забиты или магнитое кольцо слетело (задний подшиник) или необходимо менять блок АБС ( порог срабатывания нарушен).
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
AK77 Немає
Приєднався: Apr 2013
Одесса
02-12-2013 00:00 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Как правило, при обнаружении проблемы с целостностью проводки система должна уходить в аварийный режим, со отключением самой ABS, на предыдущем тазике такое было при умирании провода на правый передний датчик. На панели загоралась пиктограмма соответствующая и машинка оттормаживалась, при активном подходе- с блокировкой колес Ложные срабатывания были на начальном этапе умирания провода, обычно в повороте, при перпендикулярной парковке сходу. Ибо разрыв при сгибании - разгибании провода система принимала за юз колеса. По прямой - такого не было.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
03-12-2013 01:10 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Смотреть датчики и проводку .
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 867 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 913 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 318 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 475 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 732 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 528 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 991 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 017 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
