Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
11-06-2012 14:39 Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Срабатывает сигнализация на открытие дверей. Логика в тумане: может показать открытую дверь при постановке на охрану, может поднять крик спустя 15 минут после, а может и через час, два или три (т.е. нет связи с переходом электропитания в режим экономии).
Мастера для теста обрезали провода от сигналки к микрикам, уже 2 дня тихо, значит с блоком сигнализации все тип-топ, нужно лезть в проводку и микрики в дверях (читай - разбирать полмашины). Сколько уйдет времени/денег - неизвестно. В качестве альтернативы предлагают дешевый и сердитый, но надежный вариант с врезкой концевиков, которые "как в старые добрые времена" и "раз и навсегда решат все проблемы". Колхоз не моя любимая тема, но вариант кажется все более заманчивым, ибо:
а) забуду о проблеме надолго (микрики - больное место в Октавиях)
б) процедура в разы дешевле
в) концевики в фотоотчетах смотрятся терпимо, говорят в предыдущих Гольфах даже есть
Что скажете, уважаемые дамы и господа? Резать или нет?
А если таки резать, подсоединять концевики только к сигналке или полноценно использовать для всей электроцепи авто?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
11-06-2012 14:45 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(11-06-2012 14:39)Zagorelyj :  Срабатывает сигнализация на открытие дверей. Логика в тумане: может показать открытую дверь при постановке на охрану, может поднять крик спустя 15 минут после, а может и через час, два или три (т.е. нет связи с переходом электропитания в режим экономии).
"Колхозить" концевики или менять микрики - решать Вас согласно Вашей "религии". Но в любом случае - если ремонтировать, то разумеется так, чтобі и авто (а не только сигналка) видела их работу. А то получится, что сигналка работать будет, но салонное освещение и т.п., что реагирует на открытие дверей, и будет продолжать глючить.
А вообще то есть отдельная и большая тема по концевикам. Не ленитесь пользоваться поиском...
P.S. И заполните, пожалуйста, свой профайл - что за машина, какой город...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
11-06-2012 15:29 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
shurra :чтобі и авто (а не только сигналка) видела их работу
Прочитал по теме много, включая длинннную тему "Все о дверях...", но мне недостаточно. При срабатывании сигнализации ни салонное освещение, ни лампочка на приборке не загорается. Кроме того, не зависит от положения переключателей освещения в салоне. Т.е. сигнал поступает либо настолько слабый, либо кратковременный, либо оба варианта вместе. Какие участки цепи могут давать такой эффект?
11-06-2012 15:34 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
возможно на А5 как на фабии - хитрая схема включения - поищи про фабию и дай мастерам почитать, но на фабии если не правильно подключена то точно через 30 минут (когда засыпает блок) срабатывает типа на открытие двери а не как захочет..
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Для начала нужно ответить на несколько вопросов.
1. При открытии двери свет загорается в салоне?
2. При закрытии двери ключем и потом постановки на сигналку такие же симптомы?
Для начала нужно почистить замок от грязи и пыли (микрики позастревали), а потом принимать решения.
Для того, чтобы врезать концевики таже разборка.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
11-06-2012 15:52 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(11-06-2012 15:34)misterd :  возможно на А5 как на фабии - хитрая схема включения - поищи про фабию и дай мастерам почитать, но на фабии если не правильно подключена то точно через 30 минут (когда засыпает блок) срабатывает типа на открытие двери а не как захочет..
Не подходит. Засекали ровно полчаса - не сработала.
(11-06-2012 15:34)vol :  Для начала нужно ответить на несколько вопросов.
1. Загорается при открытии каждой двери как положено, плюс срабатывает бензонасос от водительской.
2. Сигналка управляет центральным замком, неважно закрываешь предварительно ключем или нет - все равно опросит и перезакроет каждую дверь.
Лёха Немає
11-06-2012 16:08 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(11-06-2012 14:39)Zagorelyj :  Мастера для теста обрезали провода от сигналки к микрикам, уже 2 дня тихо, значит с блоком сигнализации все тип-топ, нужно лезть в проводку
круто.. обрезать это по нашему...
а нельзя было отсоединить разъем у каждой двери....
поочередно отсоединяя можно вычислить глючную дверь...
не помешает проверить целостность проводки в гофре между стойкой и дверью (под ней же и спрятан разъем...) хотя похоже на шалящий концевик...
11-06-2012 16:21 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Zagorelyj это старая сигналка глючит или вам ее только установили?
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
11-06-2012 16:37 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Мне кажется у Вас проблема не в концовиках дверей,а в криворукости уст-щиков сиги.Двери опрашиваются по Кан шине-там есть моменты с уст-кой.
shurra Немає
Паяльщик
11-06-2012 21:21 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(11-06-2012 16:37)SergSh :  Мне кажется у Вас проблема не в концовиках дверей,а в криворукости уст-щиков сиги.Двери опрашиваются по Кан шине-там есть моменты с уст-кой.
Да, в A5, как и в других "комфортных" (т.е. с электропакетом) Шкодах, сигнал от дверей идет по своей шине. Обычно сигналку в таких случаях ставят по управлению - на микрики от личинки двери водителя (которые собственно нажимаются при повороте ключа в двери водителя "право" - "влево"), а сигнал берется с блока комфорта (по сути индикация открытой двери или двери багажника) + отдельный (нештатный) концевик капота.
Если сигналка думает, что где-то открыта дверь (именно дверь, а не капот), то можно попробовать произвести диагностику компом - если не ошибаюсь, в блоке комфорта есть в режиме измерений данные об отдельных дверях (открыта/закрыта).
В любом случае нужно или искать тех установщиков, кто ставил, или разбираться к каким сигналам в машине подключена исгналка и потом уже размышлять.
ХЗ, но может ту действительно не микрики, а проблемы в контактах.
P.S. У меня лично пробегу уже 5 лет/100 тыс и проблем с концевиками не имею - так что не у всех они "плохие" и сразу винить их - это последнее дело.
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 234 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 087 11-03-2021 16:28
  Концевики дверей Barabas 40 56 104 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 585 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 766 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 648 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 243 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 884 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ручка дверей((( Skidник 7 2 972 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают концевики дверей yr84 18 9 305 26-09-2018 16:55
Останнє: Лесничий
