Новое сцепление срабатывает очень высоко
Gasheck Немає
Приєднався: Dec 2015
20-12-2015 11:57 Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко
Всем привет. Skoda Octavia A5 1.6 MPI, Пробег 140 тыс. Пару месяцев назад сдохло сцепление (схватывало просто в милиметре от верха, а до этого было как раз комфортно в серединке). Сказали, что надо менять полностью комплект, всё равно надо разбирать будет и смотреть.
Купил SACHS.
Поменяли.
Сказали, что выжимной был убит в грязь + диски подгулявшие.
После замены сел и нажал на педать сцеппления и я её тупо не почувствовал, лёгкая просто капец... И самое главное, что срабатывало всё равно высоко (не так, как было на оригинальном сцеплении до его сдыхания). Мне сказали, что оно притрётся и будет ок. Прошло больше 2-х месяцев (или 3-х), педать стала немного жёстче, но всё равно очень лёгкая и срабатывает всё равно под конец хода. Передачи втыкаются нормально, кроме задней (она иногда не втыкалать и на старой сцепе).
Я думал, что мне кажется, привыкну к высокому сцеплению, но никак не получается привыкнуть((
Недавно сел мой знакомый мастер за руль, заглох 2 раза и сказал, что так быть не должно, говорит, что на гидравлике тоже есть регулировка, смотрел сверху и ничё не нашёл.
Несколько вопросов:
  1. Да, много раз спрашивали и ответ был отрицателен, но всё же есть ли регулировка положения срабатывания педали сцепления на данном авто, может, кто-то всё-таки как-то это делал?
  2. Есть ли способы диагностировать сцепления без разбора? Какие?
  3. Что потенциально могли сделать или не сделать мастера, что повлекло к этому?
  4. Могло ли повлиять на это попадание воздуха в гидравлику или при этом симптомы другие? Может ли улучшить ситуацию прокачка сцепления?
  5. Что вообще посоветуете в данной ситуации и какие мысли или диагнозы на этот счёт?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2015 12:01 Gasheck.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
20-12-2015 12:07 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
Наверное нужно для начала прокачать жидкость еще раз. Hello!
Мягкое, так и должно быть, особенно когда новое.
Мастер пускай ездит поучиться, а то педаль немного выше схватывает и уже заглох. Упал и качаюсь
Gasheck Немає
20-12-2015 12:11 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(20-12-2015 12:07)Босяк :  Наверное нужно для начала прокачать жидкость еще раз.
Думаешь, прокачка жидкости сможет положение срабатывание педали изменить? Я просто не эксперт, но говорили, что очень маловероятно, при попадании воздуха симптомы другие(( Хотя, все говорят разное в последнее время))
Босяк Немає
Вадя
На коне)
20-12-2015 12:18 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(20-12-2015 12:11)Gasheck :
Какие другие? Я тоже не эксперт. Может и не поможет, но это первое что можно и нужно легко сделать, без вложений серьезных.
Gasheck Немає
20-12-2015 12:22 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(20-12-2015 12:18)Босяк :
Ну да, это просто сделать, не помешает точно... Спасибо.
Симптомы: например, плохо втыкаются передачи, сцепление не полностью включается/выключается
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
20-12-2015 12:27 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
А что значит "притрется"??? Это что колодки?
Если мастер сказал, почему не сделал? Нет там регулировок.
Берет очень мягко и высоко, скорее всего такая корзина, сами лепестки.Не похоже на SACHS.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
20-12-2015 12:32 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
с завода берёт в самом верху Курить
20-12-2015 12:39 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(20-12-2015 12:32)Vitaly_N :  с завода берёт в самом верху Курить
+1
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
20-12-2015 12:44 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
Я себе рабочее заводское Valeo заменил на SACHS по этой причине. Получил комфортное включение посередине педали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2015 12:46 ИгорьЛ.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
20-12-2015 12:51 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
Так от чего зависит положение педали, при котором берет сцепление?
Тоже поменял и тоже на SACHS. После замены педаль мягкая, но как брало почти возле пола на старом, так и на новом там же возле пола. Вилку выжимную и подшипник тоже меняли. Через пару дней повторно прокачивали систему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2015 12:51 Railnolds.)
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 750 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 17 884 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 886 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 092 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 667 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 978 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Замена сцепления. Как отличить новое от реставрированного? Как не попасть? StreetLine 6 2 208 30-07-2019 18:30
Останнє: StreetLine
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 244 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
