Странный звук при торможении
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
18-08-2016 14:12 Странный звук при торможении
Ещё после покупки авто, заметил что в момент торможения, когда авто полностью останавливается, присутствует посторонний звук спереди, напоминающий трение резины об металл.
Диски и колодки менял, направляющие мазал, но звук остался. А последнее время, иногда при активном торможении этот звук появляется не только в конце, а и пару секунд до остановки, с учетом того если педаль держать равномерно сильно на протяжении всего торможения, такой нарастающий гул, но стоит чуть отпустить педаль как всё нормально.
Тур akl 1.6, суппорт fs3, сзади барабаны и там всё тихо, звук одинаковый с обеих сторон спереди.
Ниже запилил видос
Что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2016 14:14 ctukc.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
18-08-2016 14:46 RE: Странный звук при торможении
Если в момент перед самой остановкой (или трогания на тормозе), то нормально это. У всех аналогично.
А еще, если на спуске чуть-чуть приотпустить тормоз, то будет точно так же скрипеть.
Происходит из-за того, что суппорт + колодки имеют свой, пусть и очень небольшой люфт. В момент торможения вся эта хреновина (суппорт, колодки) подается вперед (по ходу вращения), затем колодка проскальзывает по диску и вся хреновина возвращается назад, затем у нее появляется свободное место для люфта, она опять идет вперед и т.д.
А вот если во время всего торможения, то не могу сказать. С таким я встречался только на велосипеде с ручными тормозами. Там колодки вместе с коромыслами танцевали чачача все торможение, а вот на машине такого не видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2016 14:46 BingerUA.)
ctukc Немає
18-08-2016 20:30 RE: Странный звук при торможении
По звуку когда окончательно останавливается авто не особо напрягает, больше волнует звук при активном торможении... Курить
Может быть связано с поршнем в суппорте?
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 102 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 533 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 611 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 175 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 064 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 351 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 397 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 198 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
