На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
yurakryvets Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006 GBO IV
11-07-2016 18:35 На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Всем привет. Машина едет нормально, но уже было два раза. что еду я 110-120км, естественно на пятой, и например надо чуть затормозить, торможу не выключая передачи(сбрасываю до 80-90км/час) и после торможения даю чуть газу, а она не едет.. начинает просто сбрасывать обороты(мебленно) и так до тех пор пока не остановлюсь..такое впечетление что педаль газа никто не нажимает.. После рестарта авто, всё нормально. Что это может быть? Пока решилось тем, что просто когда надо сбросить скорость, я выключаю передачу и потом торможу.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
11-07-2016 19:53 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Что с топливом? Фильтр давно менялся? Если топлива мало в баке, то выкатайте почти в ноль, затем заправтесь на другой заправке хорошим топливом. У меня было похожее, просто заправился мусором одним похоже. После смени топл фильтра все прошло. Ну и не мешало бы глянуть ошибки компьютером.
Сразу не обратил внимание, что у вас газ. Такая проблема та бензине или на газу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2016 19:54 StreetLine.)
yurakryvets Немає
11-07-2016 20:20 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
ехал на обох случаях на газу, но когда ехал второй раз, то я пробовал переключать на бензин, ничего не поменялось.. если есть кто на форуме в кого есть кабель и может посмотреть ошибки, буду очень благодарен, ну и понятно что не за спасибо)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-07-2016 21:21 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Цитата: Если топлива мало в баке, то выкатайте почти в ноль, затем заправтесь на другой заправке хорошим топливом.
В рецепте, после "выкатайте почти в ноль", пропущено "замените насос".
Не надо выкатывать (лето, жара). Или сливайте или разбавляйте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2016 21:23 Лесничий.)
StreetLine Немає
12-07-2016 07:44 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
(11-07-2016 21:21)Лесничий :  В рецепте, после "выкатайте почти в ноль", пропущено "замените насос".
При чем тут насос и лето с жарой?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-07-2016 07:50 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
при том что чем меньше топлива тем горячее насос.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
12-07-2016 07:56 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
(12-07-2016 07:44)StreetLine :  При чем тут насос и лето с жарой?
При том, что бензонасос охлаждается бензином. Если выкатывать в ноль, есть большая вероятность, что по такой жаре он сгорит нафик.
StreetLine Немає
12-07-2016 10:04 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Поэтому то я и написал, что ПОЧТИ в ноль. Или надо было в литрах указать? Или все в жару дозаправляются когда в баке еще половина?
Хотя "почти" у всех понятие разное, так что наверное вы правы.
yura6651 Немає
12-07-2016 14:45 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
та тут дело в том, что я же на газу.. врядле это с газом проблема..
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
12-07-2016 15:00 RE: На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп.
Пробег? Сцепа?
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 464 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 732 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 010 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 798 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп! Nils 46 11 213 18-04-2019 17:18
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 808 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 744 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 778 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 198 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 582 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
