Стук спереди при торможении назад
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
03-06-2025 19:02 Стук спереди при торможении назад
Доброго вечера братья шкодоводы!
Тема по этому вопросу уже закрыта, но она важная, да и ответа на этот вопрос я так и не нашел.
Я совершенно случайно недавно нашел причину стука в районе переднего колеса, возможно суппорта, как многие подозревали.
Перед этим очень убедительно подавалась версия, что стучат колодки об упоры поворотного кулака из-за выработки в упорах. Кое-кто наваривал сваркой небольшие точки на упорах кулака, как раз под тормозные колодки. Не отрицаю, что причина может быть и в этом. И очень часто в проблеме присутствует целый букет причин. Чтобы не наваривать сваркой на упорах кулака точки под сами тормозные колодки, я поменял тормозной кулак. Как раз решил проблему с направляющими из-за плохой резьбы в кулаке. Стало вроде-бы тихо и стук ушел, но не надолго. Перебрав своими руками суппорт, и поменяв подизношенный тормозной поршень (чтобы исключить заклинивание поршня), я был уверен что опасности для езды в этом стуке нет.
И наступил момент, когда я посчитал рациональным поменять правый ШРУС (220 тыс. км пробега), когда вытащил правую полуось для замены пыльника внутреннего ШРУСА. Все поменял и только некоторое время спустя начал замечать, что стук при торможении назад ПРОПАЛ. И я понял что дело было в ШРУСе, который не скрипел, не стучал и вообще никаких неприличных звуков во время езды пока не издавал, но на полуоси болтался как сосиска. Из за выработки в ШРУСе он издавал стук при торможении назад, потому что там появилась выработка. Вот такие приключения в нашем гараже. Желаю всем хорошей приятной дороги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2025 19:04 VVNNVV.)
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 151 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 758 09-01-2020 10:17
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 891 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 147 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 940 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 804 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 14 143 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 5 214 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 718 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 9 205 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
