гул при повороте руля А5
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #31
23-05-2010 11:35 Ответ: гул при повороте руля А5
если на месте - усилитель работает, если в движении - др.дело...
PETRUNCHAK Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #32
23-05-2010 11:39 Ответ: гул при повороте руля А5
(23-05-2010 11:35)pete :  если на месте - усилитель работает, если в движении - др.дело...
Так вроде усилитель не должен так работать, что с ним может быть?
halk Немає
Повідомлення: #33
23-05-2010 11:57 Ответ: гул при повороте руля А5
у меня та же проблема. пробовал менять резину, смотрели на сто подшипники,проверили все что могли! Добыча мыслей так никто ничего и не выявил ! говорят не парься. проехал уже 100000 км полет нормальный ! но этот гул честно говоря подламывает. хотя ездил недавно на скауте, там такого не наблюдается !
Teosergey Немає
Приєднався: Jul 2011
Домодедово
A5 1.6 BSE
Повідомлення: #34
08-07-2011 09:57 RE: гул при повороте руля А5
Все равно на тормоз нажать или газ отпустить,гул пропадет!
сообщения объединены
Замена подшипника ступицы не помогла!
Люди Help!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2011 13:16 Teosergey.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #35
22-11-2012 22:18 RE: гул при повороте руля А5
Интересно,кто ни будь нашел причину гула?(у меня гудит по прежнему)
[Зображення: 114126-4.png]
Teosergey Немає
Домодедово
A5 1.6 BSE
Повідомлення: #36
23-11-2012 21:19 RE: гул при повороте руля А5
Да,я нашел причину гула! это правая подушка двигателя!
fobos777 Немає
Приєднався: Nov 2012
Ростов-на-Дону
Skype IDo_malkov
Повідомлення: #37
08-01-2013 21:26 RE: гул при повороте руля А5
Спасибо огромное Teosergey, так же решил проблему путем замены правой подушки! Симптомы были такими: гул при повороте влево на скорости, и нажатой педали газа. При отпускании газа или выходе из поворота гул пропадал. Авто Октавия 1.6 BSE 2009. На сервисе у официалов до замены был три раза. 1 визит: "У вас изношены опоры рычагов". Заменил оба, гул остался, не жалко, пробег 100 тыс. хуже не будет))) (цена оригинала VAG 1K0199231J 3400 за пару, менял сам 40 минут обе). Визит 2: "У вас ступица (со стороной толком не определились)". Поменял обе, поставил SNR R15461, 6000р за пару (менял сам, нужны ключи звездочки, очень неудобно и трудно откручивать 3 болта крепления ступицы, основное время потрачено на это, на одну потратил 3 часа). Перед третьим визитом облазил много форумов и нашел этот, основательно подготовился и к ним))) визит 3 самый смешной: Начали с опор- говорю менял, ступицы- опять говорю менял, резина говорят гудит- говорю только на зиму переобул новую поставил. Загнали на стенд-дергали, трусили , шатали))) не нашли. И самая смешная версия- воздух гудит))) Говорю не катит! Садимся в тест-драйв такую же, едем, не гудит. У них вообще ступор , версии кончились))) Предлагаю проверить подушки, говорят мало вероятно, настаиваю и удаляюсь (и зря). Через 30 мин звонят, говорят готово, рекомендации- замена нижней подушки, скорее всего даже не лазили. Плюнул на них и зарекся к ним больше не ездить так как толку все равно нет. Уехал заказал подушку, но не нижнюю а правую)))
3071801 Опора двигателя R LEMFORDER 1900 руб. Опять менял сам, минут 20 потратил на замену подушки и 40 на снятие у установку защиты (без ямы)))) Утром выехал и о чудо-ТИШИНА))) Еще появилось ощущение что мотор перестало потряхивать на светофорах и плавнее при трогании с места.
Teosergey Немає
Домодедово
A5 1.6 BSE
Повідомлення: #38
08-01-2013 21:32 RE: гул при повороте руля А5
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #39
08-01-2013 22:43 RE: гул при повороте руля А5
1K0199555N по коду ВАГ?
SMITH Немає
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #40
09-01-2013 09:29 RE: гул при повороте руля А5
Спасибо Teosergey и fobos777!Rulez будем лечить ГУЛКурить
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 844 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 785 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 376 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 784 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 374 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 090 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 939 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 610 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 186 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 138 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
