Нездоровый звук при повороте руля
Захарчик Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
09-06-2021 07:42 Нездоровый звук при повороте руля
Всем привет!
В общем при повороте руля на небольшой скорости на большие углы издается дета под капотом звук "дзинь" типа как пружина ломается. Причем прям чуть в корпус отдает. У меня варик только опорный подшипник. Вчера был на сто ниче не нашли. Стойки только поменял, каюсь, зажал денег еще и на подшипник. Какие-то есть идеи, может у кого было такое?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
09-06-2021 07:47 RE: Нездоровый звук при повороте руля
при повороті клинить опорний підшипник, через це скручує пружину, потім вона все-таки різко стає на місце і від цього "дзинь". елементарно перевірити - тримаєтеся за пружину рукою, а хтось інший крутить руль від упора до упора. В руку дуже добре чутно як б'є по пружині і вона підклинює...
Це якщо Вам все правильно зібрали при заміні амортизаторів...
1.2HTP Немає
CAXA
09-06-2021 07:48 RE: Нездоровый звук при повороте руля
Проверьте затяжку гайки штока
У меня еще когда с бордюра съезжал клацало
Захарчик Немає
10-06-2021 13:28 RE: Нездоровый звук при повороте руля
ага, спасибо!
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
10-06-2021 13:36 RE: Нездоровый звук при повороте руля
Ау меня такое было с гранатой наружной (шрус) , его клинило, и был звук как по описанию ...
[Зображення: bugaga1.gif]
Maybach093 Немає
Приєднався: Aug 2019
Житомир
skoda octavia a7 combi 2014 1.6 tdi
10-06-2021 14:20 RE: Нездоровый звук при повороте руля
Була схожа ситуація. Всі думали опорний підшипник.
Заміна не допомогла.
Виявилася проблема у ШРУСІ.
Замінив і все стало ок.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
10-06-2021 16:10 RE: Нездоровый звук при повороте руля
ШРУСы хрустят/щелкают при вывороте колес, опорные подшипник делает некий звук, похожий в описании ТС. Шарики из раковинок в раковинки перепрыгивают ((
600 К 3665
Лёха Немає
11-06-2021 07:55 RE: Нездоровый звук при повороте руля
Думаю, если покрутить рулем на месте, держась при этом за пружину, станет ясно шрус это или опорный.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
11-06-2021 10:04 RE: Нездоровый звук при повороте руля
(10-06-2021 16:10)Максимилиан :  ШРУСы хрустят/щелкают при вывороте колес, опорные подшипник делает некий звук, похожий в описании ТС. Шарики из раковинок в раковинки перепрыгивают ((
а дай шрусу заржаветь, тоже будет хрустеть и щелкать ? )
Romawka Немає
Приєднався: Jun 2021
11-06-2021 10:46 RE: Нездоровый звук при повороте руля
В мене А5 1.6 MPI 2011 рік стоїть заводський газ може хтось стикався де його можна настроїти.
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 10 1 485 16-10-2026 06:22
Останнє: FlyTortoise
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 490 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 131 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 418 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 857 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 451 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 388 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 427 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 163 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 315 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
