"Подруливает" зад авто в повороте
ЯРОСЛАВ@1988 Немає
Приєднався: Apr 2020
Лисичанск
Skoda Octavia A5 1.9 TDI 2006г.в
07-04-2020 07:38 "Подруливает" зад авто в повороте
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем Октавии А5 1.9 тди три с небольшим месяца назад. Машина была в порядке но пару недель назад начал замечать как в затяжных правых поворотах начало закидывать зад авто,на левую практически незаметно. Такое ощущение что зад сам подруливает. После смены амортизаторов (один из них был мёртв а второй еле дышал) при левом затяжном повороте перестало что либо происходить,идет ка по рельсам,при правом повороте частота качков меньше но амплитуда стала больше. Сервисмэн грешит на нижний левый поперечный рычаг (косточка). Может кто подсоветует что то дельное? Спасибо за внимание
07-04-2020 07:48 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
Вам уже сервисмен дельное сказал. Или вам нужен совет дешевле?
ЯРОСЛАВ@1988 Немає
Лисичанск
07-04-2020 07:51 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
Нет,дешевле не нужен.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
07-04-2020 09:03 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
а на диагностике были ?
сайленты тяги направляющие суппортов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2020 09:03 Ozzy.)
ЯРОСЛАВ@1988 Немає
Лисичанск
07-04-2020 09:08 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
(07-04-2020 09:03)Ozzy :  а на диагностике были ?
Так на диагностике и сказал мастер. Предложил поменять сайленты на косточке,но я склоняюсь к замене полностью рычага с обоих сторон. А заодно и наконечники заднего стабилизатора.
07-04-2020 09:56 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
(07-04-2020 09:08)ЯРОСЛАВ@1988 :  наконечники заднего стабилизатора.
Тяги наверное имеется ввиду? Из-за них подруливать не будет, только стучать
ЯРОСЛАВ@1988 Немає
Лисичанск
07-04-2020 09:59 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
(07-04-2020 09:56)Ulisss :
Тяги, ошибся. Просто думаю заодно и их заменить.
Ozzy Немає
Краматорск
07-04-2020 10:08 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
из-за сайлентов тоже вроде может... во всяком случае колеса "гуляют" если раздолбаны
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
07-04-2020 17:10 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
Подруливает из за изношенного сайлентблока на стороне (не из за "косточек" (если это относится к стабилизатору)). От стаба будет лишь стук
07-04-2020 17:35 RE: "Подруливает" зад авто в повороте
Косточки это не относится к стабилизатору
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 478 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 126 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 693 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 414 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 844 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 384 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 156 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 314 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 331 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
  Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте developer 10 5 998 31-12-2015 10:07
Останнє: ИгорьЛ
