гул при повороте руля А5
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
06-05-2010 19:18 гул при повороте руля А5
Всем привет.у меня вопрос:когда поварачиваешь руль во время движения в лево или право и добавляешь газ - слышен небольшой гул.как только колеса выравниваются - гул прикращается.интересно у всех так или только у меня?
[Зображення: 114126-4.png]
jurik Немає
Приєднався: Jan 2010
Киев,Теремки
octavia tour combi 1.6
06-05-2010 22:08 Ответ: гул при повороте руля А5
Возможно это просто резина гудит.У меня именно так.
Dozd Немає
КиЇв
CR-V 2.0 6MT
07-05-2010 08:27 Ответ: гул при повороте руля А5
Тожe зaмeчaл тaкоe, но особо нe пaрюсьКурить
Compass Немає
местный
07-05-2010 08:30 Ответ: гул при повороте руля А5
101% резина, подшипник гудел бы и без поворота руля.
VLADICHEK Немає
Производственник
07-05-2010 08:31 Ответ: гул при повороте руля А5
И у меня такДобыча мыслей....
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-05-2010 08:35 Ответ: гул при повороте руля А5
Поиском пробовали пользоваться? Даже название 1 в 1! Читай!
Интернет от детей глупеет!
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
07-05-2010 17:40 Ответ: гул при повороте руля А5
Поиск-поиском, но там тема не раскрыта Курить У меня тоже такие симптомы, и я уже морально был готов посетить "психиатра". Мое предположение- ШРУСы Драка Конечно, от угла поворота колес на подшипник меняются усилия, но в большей степени поворот колес приводит к изменению угла поворота и поверхности соприкосновения шестерен ШРУСА... А еще при передаче крутящего момента... Возможно это есть нормальное явление, я раньше на переднеприводных машинах не ездил-сравнивать не с чем... Поправте меня, если че..
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
07-05-2010 17:52 Ответ: гул при повороте руля А5
Откуда в ШРУСе шестерни?Упал и качаюсь Расслабьтесь и получайте удовольствие от управления автомобилем. А то психиатр плачет.Упал и качаюсь
YSunJ Немає
Нетішин
07-05-2010 18:58 Ответ: гул при повороте руля А5
Спасибо!!! Признаюсь Добыча мыслей , но пусть психиатр немного подождет .... Пришлось изучить конструкцию ШРУСА Не за что Мои предположения о конструкции "немножко" не соответствовали реальности.
Очень близко к подшипнику
И шариковая конструкция предполагает изменение положения шариков в канавках относительно оси вращения при изменении угла между валами. . В принципе это может привести к гулу. Да и подшипники тоже гудят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2010 19:00 YSunJ.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
07-05-2010 19:27 Ответ: гул при повороте руля А5
Но скорее всего, гул издает не шрус. Я давно езжу на переднеприводных машинах, да и частенько приходится пересаживаться на чужие машины. Но такой гул слышу только у октавии. Я думаю, что причина в "музыкальных" шумах. Короче, не знаю как правильно выразить мысли, словами.
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 826 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 782 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 369 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 768 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 355 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 084 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 934 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 597 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 186 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 136 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
