Странный звук при повороте руля!
yurakryvets Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006 GBO IV
12-04-2016 20:30 Странный звук при повороте руля!
Фабия 1.2 2006, при повороте руля слышно странный звук. Звук как будто по струнам) но очень глухим), и это не всегда, бывает с 10 поездок раза 2-3. Что это может бить?
вов_чик Немає
Приєднався: Apr 2015
Стольный град
Был Тур 1.6 2008 г.р.(ГБО-4)
12-04-2016 21:21 RE: Странный звук при повороте руля!
Hello!Начал слышать такую же хрень, но только при правом повороте. Может что-то салидольчиком надо смазатьLaughing, или рейке приходит конец? Пока делаю музон погромчеМир
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
12-04-2016 21:23 RE: Странный звук при повороте руля!
Скорее всего это опоры, или опорные подшипники издают такой звук.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
yurakryvets Немає
12-04-2016 21:26 RE: Странный звук при повороте руля!
кстати вроде на ходу не скрипит)
12-04-2016 21:30 RE: Странный звук при повороте руля!
Опорные подшипники. Снять, разобрать, промазать, собрать. Если на тарелках набиты дорожки волнами, то может помочь, а может и нет Smile
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
13-04-2016 10:24 RE: Странный звук при повороте руля!
(12-04-2016 20:30)yurakryvets :  Фабия 1.2 2006, при повороте руля слышно странный звук. Звук как будто по струнам) но очень глухим), и это не всегда, бывает с 10 поездок раза 2-3. Что это может бить?
Аналогичная ситуация. Еще на совсем маленьких неровностях глухой стук. Немного выше скорость, и ничего не слышно.
Заезжал на диагностику ходовой - ничего не нашли Hello!
Life with Jesus
yurakryvets Немає
13-04-2016 20:58 RE: Странный звук при повороте руля!
а заклинить подшибник может или нет?)
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
14-04-2016 07:49 RE: Странный звук при повороте руля!
(13-04-2016 20:58)yurakryvets :  а заклинить подшибник может или нет?)
Уже 3 года такHello!
Life with Jesus
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 10 1 480 16-10-2026 06:22
Останнє: FlyTortoise
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 102 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 480 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 127 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 694 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 533 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 415 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 854 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 611 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 447 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
