Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Vasil Немає
Приєднався: Mar 2017
Суми
Skoda A7
12-03-2017 17:14 Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
А7 2013 год выпуска Сильный шум при повороте руля в лево и слабый шум при повороте в право. Вопрос, это нормально ?
Уточняю ,шрусы все в порядке !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2017 17:43 RuslanRage.)
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
12-03-2017 19:12 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Маловероятно что рейка!
Стабы похоже.
12-03-2017 19:40 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
А характер шума какой?
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
12-03-2017 21:53 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Шум не похож на треск шрузов , а как вроде двигатель в этот момент громче работает, у меня дизель 1.6 , официалы сказали эелектро рейка так себя и ведёт. Вот хочу спросить у других обладателях Октавий ,это норма ?
(12-03-2017 19:12)c2h5oh :  Маловероятно что рейка!
Стабы похоже.
Стабилизатор причём ? Если стабилизатор то это стук , здесь другой звук и приэтом толко с официальной СТО выехала машина подвеска в порядке .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2017 21:57 Vasil.)
c2h5oh Немає
AVP
KieV
13-03-2017 22:16 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Поедьте на др ОД СТО, сложно подсказать тогда...
Обычно рейка на стук диагностируется.
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
13-03-2017 22:55 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Сегодня был у официалов , мастер сел за руль ,проехался ,покрутил рулем в лево и правом под нагрузкой есть шум ,заехали на подъёмник , подняли проверили все крепежи двигателя коробки т.д все в норме ,решили поднять завести включить передачу и слушать..Минут 10 ни в низу обсуждали звук исходящий при поворотах руля и пришли к мнению , что возможно проблема заключается в коробке ,но лечить Ее пока не стоит. , возможно это нормальный звук так как двигатель дизельный 1.6 и такой на наш рынок не поставляется поэтому нет данных о возможных проблемах !Добыча мыслей
c2h5oh Немає
AVP
KieV
14-03-2017 06:27 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Поменяйте СТО
Сделайте нормальную диагностику.
14-03-2017 10:05 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
на моей 6ст. было похожее после 100к. пробега... при езде при поворотах посторонний шум. в интернете вычитал похожую ситуацию на похожей коробке на Пассате, лечится заменой масла.
Заменил масло, шум пропал, и коробка стала переключаться четче и легче, со слов мастера масло было темное и требовало замены, хотя завод типа не рекомендует в механике менять масло, типа на весь срок службы. но может у них срок службы 100 к?
какой пробег авто и какая коробка?
в принципе если пробег не малый то заменить масло стоит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2017 10:08 Alexa.)
Vasil Немає
Суми
Skoda A7
14-03-2017 11:51 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
спасибо, попробую поменять масло ,пробег уж не малый 180 т
коробка 5 ступенчатая механика
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2017 11:52 Vasil.)
14-03-2017 14:12 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
на таком пробеге замена масла не повредит.
кстати. за оригинальное масло переплачивать не обязательно. я узнал код масла у официалов для моей коробки и подобрал, с моим допуском подошло масло FUSCH TITAN. стоило в разы дешевле оригинального. коробка уже прошла более 30 к. все отлично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2017 14:13 Alexa.)
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 645 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 633 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 126 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 570 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 692 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 562 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 414 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 843 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 444 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 51 372 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
