Непонятный гул при повороте вправо
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
13-11-2017 20:49 Непонятный гул при повороте вправо
Доброго времени форумчане!
Возник непонятный гул при маневрировании вправо (справа). Становится заметным при скорости 80+ км\ч. Пропадает сразу как колеса ровно или же поворот влево.
Ранее была вибрация, замени ступичный подшипник, вибрация пропала. Но гул не исчез. Грешу на приводной вал (правый), возможно шрус.
Подскажите где искать, что и как можно проверить чтобы отсеить лишнее?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2017 22:28 StealthyTigeR.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
13-11-2017 21:20 RE: Непонятный гул при повороте влево
Більше всього шрус, вал гул не повинен давати. Да і шрус повинен тріщати а не гудіти.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
13-11-2017 21:35 RE: Непонятный гул при повороте влево
Я бы не сказал что там хруст. Но гудит прилично
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-11-2017 21:39 RE: Непонятный гул при повороте влево
(13-11-2017 21:35)StealthyTigeR :  Я бы не сказал что там хруст. Но гудит прилично
Гудят обычно подшипники
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
13-11-2017 21:47 RE: Непонятный гул при повороте влево
(13-11-2017 21:39)pup :
В начале темы я написал - ступичный заменен, и таже вибрация что отдавалась по рулю исчезла, как и потягивание вправо. Но гул остался...
Просто получается как - поворачиваю вправо, начинается гул, руль ровно или влево - тишина.
Гудит именно с правой стороны
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2017 21:51 StealthyTigeR.)
13-11-2017 22:03 RE: Непонятный гул при повороте влево
(13-11-2017 21:47)StealthyTigeR :  поворачиваю вправо, начинается гул, руль ровно или влево - тишина.
Так гудит при повороте вправо или влево все-таки?
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
13-11-2017 22:07 RE: Непонятный гул при повороте влево
(13-11-2017 22:03)Ulisss :
Не правильно изначально написал. Сори. При маневрировании вправо. Когда влево или ровно - шума нет
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
13-11-2017 22:46 RE: Непонятный гул при повороте вправо
Резина может тоже гудеть . поставте запаску на одну а потом на другую сторону
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2017 22:46 Crazy_M3.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
14-11-2017 08:01 RE: Непонятный гул при повороте вправо
Hello!для того, щоб не гадати, який загудівHello!, я зібрав схему: маленький мікрофон на магнітику, чіпляю де потрібно, а в салоні слухаю. Якщо гул є то різниця помітна)) А "майстер" казав , що гуде передній лівий, замінив - гуде далі, потім передній правий, гуде далі, а потім задній лівий - гул пропав. Отримав гроші за заміну заднього лівого, а на заперечення, що передні зносилися та їх потрібно під заміну, я йому запропонував пройти тест голодом 3 місяці для повного очищення організму, який зносився.
Важко вгадати, для цього їздять з поворотами вліво або вправо, а по гудінню роблять висновок.
ShpizVol Немає
шкода А7 1,6 тді
14-11-2017 08:13 RE: Непонятный гул при повороте вправо
З якої сторони міняли? Можливо з другої потрібно міняти.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 017 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 914 13-02-2022 13:45
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 873 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 809 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 386 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 807 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 411 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 725 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 810 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 111 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
