Поскрипывание в повороте на А4
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
04-06-2016 21:14 Поскрипывание в повороте на А4
Всем привет.
Заметил, что когда поворачиваю во дворах с открытого окна слышен не приятный ритмичный скрип в передней подвеске. На подъемнике подымал, приговорены задние сайлентблоки на обеих осях но они по сути не могут дать такой скрип.
Когда кручу руль на месте все ок, опорные в порядке.
Суппорта торохтят, может быть они и дают такой скрип. Диски и колодки свежие, Ferodo. Если кто подскажет как лечить торохтение суппортов и этот скрип буду признателен)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-06-2016 21:25 RE: Поскрипывание в повороте на А4
Скрипеть могут например втулки стабилизатора, опоры (когда новые), недотянутые или неправильно установленные крепления защиты картера и .... ХЕЗ что еще.
Берете спрей силиконовый с трубкой удлинителем и поочередно пробрызгиваете все РТИ (им это только на пользу, но не керосин типа WD\LM40 или спреи на минеральных маслах - не любая резина терпима) и потенциальные места скрипа с целью обнаружения и профилактики. Крепления защиты проверить и дотянуть при необходимости (подрамник гуляет - может подклацывать и скрипеть если недотянута\неправильно установлена защита).
Тарахтение суппортов (пишу про свои 256 FSIII, для ваших рекомендации могут отличаться) удаляют:
- термоусадкой на направляющие;
- термоусадкой на посадочные поверхности колодок;
- термоусадкой на направляющие колодок суппорта;
- заменой резиновых втулок направляющих на фторопластовые;
- подмоткой фторопластовой ленты на направляющую суппорта или несколько слоёв термоусадки;
- замена втулки и\или набивка правильной смазки в эту резиновую втулку;
- установка противоскрипных пластин на направляющие, по которым колодки ездят. Сделать можно например из листовой нержавейки подходящей толщины, из жестянок консервных банок видел делали;
- отгибание среднего лепестка (с целью увеличения усилия) у наружной колодки или доустановка к этому лепестку доп пружины.
Из личного: хорошо отработали варианты 1, 2, 3 и последний, а потом вместо 3-его были установлены фторопластовые втулки.
Поменял диски и колодки - колодки сместились на края направляющих - зазор ушел вместе с тарахтением, на память остались лишь фторопластовые втулки направляющих.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2016 21:40 Лесничий.)
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
04-06-2016 21:33 RE: Поскрипывание в повороте на А4
(04-06-2016 21:25)Лесничий :  Скрипеть могут например втулки стабилизатора, опоры (когда новые) и ХЕЗ что еще. Берете спрей силиконовый с трубкой удлинителем и поочередно пробрызгиваете все РТИ - им это только на пользу.
Тарахтение суппортов удаляют:
- термоусадкой на суппорт;
- заменой резиновых втулок направляющих на фторопластовые, подмоткой фторопластовой ленты на направляющую или несколько слоёв термоусадки, набивкой правильной смазки в эту втулку;
- делают из любого подходчщего листового материала противоскрипные пластины на направляющие, по которым колоки ездят.
У меня хорошо отработали варианты 1, 2, 3 (фтороплачтовые втулки поставил).
Потом поменял диски и колодки - зазор ушел вместе с тарахтением, остлись лишь фторопластовые втулки направляющих.
БлагодарюHello!
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 480 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 127 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 694 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 415 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 854 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 447 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 385 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 161 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 335 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
  Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте developer 10 6 004 31-12-2015 10:07
Останнє: ИгорьЛ
