Проседание заднего колеса при повороте
Dat4anin Немає
Приєднався: Dec 2019
Тур универсал 2.0
28-07-2020 20:22 Video Проседание заднего колеса при повороте
Добрый вечер .
Подскажите что может быть ???
При повороте на право проседает заднее левое колесо и подрывает правое переднее?
При повороте на лево все отлично проседания нет
28-07-2020 20:23 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Видео есть этого безобразия с проседаниями?
Dat4anin Немає
Тур универсал 2.0
28-07-2020 20:33 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Видео нет но проблема есть
28-07-2020 20:35 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Непонятна проблема из вашего описания
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
28-07-2020 20:36 RE: Проседание заднего колеса при повороте
(28-07-2020 20:35)Ulisss :  Непонятна проблема из вашего описания
Бред какой-то, если кратко.)
28-07-2020 20:59 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Ну или так (с)
1.2HTP Немає
CAXA
28-07-2020 21:02 RE: Проседание заднего колеса при повороте
По опыту, на лево, всегда лучше и мягче проходит
28-07-2020 21:03 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Амортизатор задній левый труп и ещё и пружина может лопнувшая)
Dat4anin Немає
Тур универсал 2.0
29-07-2020 17:52 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Амортизатор новый пружина целая
Если по другому объяснить то происходит крен и переднее колесо правое отрывается от земли и машина становиться не управляемой при повороте ,а при повороте на лево такого нет
29-07-2020 18:07 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Стабилизатор на месте?
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 560 20-03-2024 19:00
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 407 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 101 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 656 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 360 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 400 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 413 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 266 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 335 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 111 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
