Писк и гул при повороте руля на скорости.
voronin Немає
Приєднався: May 2014
1.8 т 2001г+wts
16-06-2015 16:58 Писк и гул при повороте руля на скорости.
Всем бобра.
Шкодоводы подскажите, может кто с таким сталкивался.На месте когда кручу руль все норм ничего не пищит и не гудит.А вот на скорости допустим в 40 км, при маленьком повороте руля в право нацинает чет пищать, и иногда гудит.
Что это?
Всем спасибо и удачи.
http://www.drive2.ru/r/skoda/907519/
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
16-06-2015 19:10 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Насос гидрача работает)
In turbo we trust...
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
16-06-2015 19:23 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
(16-06-2015 19:10)zema1.8T :  Насос гидрача работает)
это че так и должно быть?
или мо подшипник поди какой?
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
03-11-2018 08:01 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Схожа проблема в мене на А5 1,9 TDI, універсал. При повороті руля на місці в будь-яку сторону, ніяких звуків. Десь місяць-два тому при русі десь 40-60 км/год, якщо чуть-чуть повернути руль вліво (вправо все добре) чути гул. Грішив на резину, але вчора перезувся (перезувся разом з дисками) гул залишився. Пробіг 188 тис. Розвал робив пів року тому
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-11-2018 08:11 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
(16-06-2015 16:58)voronin :  ..А вот на скорости допустим в 40 км, при маленьком повороте руля в право нацинает чет пищать, и иногда гудит.
Может таки шрус? Или рулевая рейка...
Жидкость зеленая в системе ГУР давно менялась?
Может стоит начать с этого?
Ну или на СТО ехать... может найдут причину с первого раза Hello!
Подобное обсуждалось:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3885
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2018 08:17 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
03-11-2018 08:22 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
(03-11-2018 08:11)wywiadowca1980 :  Может стоит начать с этого?
16.06.2015 16:58
Київ, село Позняки
03-11-2018 08:35 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Завтыкал Упал и качаюсь
Хреново когда народ не пишет как решилась проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2018 08:38 wywiadowca1980.)
Siryi Немає
Приєднався: Sep 2018
Харків
А5 1.6TDI
03-11-2018 10:18 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Підшипник ступиці. Навантажуеться в русі при повороті.
Діма22 Немає
Рівне
03-11-2018 14:44 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Сьогодні проводив дослід: зранку крутив на місці -все тихо. Заліз під капот, бачка з ГУР не знайшов, походу в мене електричний підсилювач. Входив в поворот і гальмував - гул не проходить. Тему на яку дали ссилку читав - нічого. Звонив до знайомого, він робе на сервісі Шкоди, сказав шо теж напевне підшипник ступиці, але каже трохи ше покатайся, шоб звук став більш замітним.
(03-11-2018 10:18)Siryi :  Підшипник ступиці. Навантажуеться в русі при повороті.
Не спорю, але чому при повороті, і чому тільки вліво, коли входжу в правий поворот підшипник теж мав би навантажуватись. Колесо ногою хитав - не хитається. Колега з нашої фірми розказува, шо коли в нього полетів підшипник ступиці то колесо реально болталось і скреготало, а в мене гул... ну можливо незначна вібрація.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2018 14:50 Діма22.)
Київ, село Позняки
03-11-2018 15:38 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Що заважає самому піддомкратить передок, втикиути 3-4 передачу, дати 80-100 км/год і далі на нейтраль і слухати підшипник це чи ні? З другої сторони аналогічно. Тільки на ручнік + башмаки не забудьте поставити.
Нажаль задні підшипники таким способом на передньо приводному авто не перевірити Hello!
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 471 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 407 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 101 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 656 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 613 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 360 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
