Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Evgeniy_Skoda Немає
Приєднався: Oct 2017
Skoda Octavia A5, 2008, 2л FSI
31-08-2021 11:40 Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Собственно, всё началось сразу же после переобувании машины на летнюю резину. По планам у меня оставалось всего 15 минут до времени записи на замену фреона, на СТО в 10-ти км от шиномонтажа. Как только зимняя резина оказалась в багажнике, я с места стартанул к конденсатарщику. И, блин, услышал, как в такт вращения колеса, сзади что-то цепляется. Сомнений не было - грузики. Но вот об что? Суппорт? На старой машине такое было, но на не "родных" литых дисках. Ту же диски у меня литые с завода, и подобного не наблюдалось. Короче, черкание продолжались около 1 км, потом всё стихло. Но через пару минут новое потрясение: при входе в затяжной правый поворот на виадуке моста, при скорости около 70 км/ч, у меня начал "кидать" зад. Точнее, это напоминало периодическое раскачивание, но только по задней оси. Нужно заметить, что к тому времени я уже проехад тыс 40-50 км без заднего стаба (он не выдержал регулярного посещения дачи, и Укр дорог "взагалi"), и если устойчивость в поворотах и снизилась, то я этого не замечал, или не въезжал в поворот так быстро, что бы заметить. В общем, после замены фреона я вернулся на шиномонтаж с вопросом: "Что ты сделал, Карл?", но кроме отсутствия грузов с обеих сторон, ни чего не обнаружили. Вот только он указал, что, мол как-то там мало места для грузиков. И не в суппорте (как я думал), а в нижнем рычаге дело.
Скриншом заднего колеса (не моего)
Смотрю расстояние между рычагом (сайлент на поворотном кулаке) и внутренней частью диска - на скрине визуально не менее 2-3 см, у меня же 5мм.
Что не так и как исправить? ПРошу вашего совета.
p.s. доберусь до гаража, сделаю фото...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2021 11:50 Evgeniy_Skoda.)
31-08-2021 15:22 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Я бы глянул на сайлентблоки рычагов
VITIOK Немає
Инженер-проектировщик
Приєднався: Nov 2010
Хмельницкий
Skoda Octavia A5 1.9 TDI (BJB)
31-08-2021 18:57 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Для початку заїдьте на СТО, щоб виконати діагностику ходової частини.
Отец двойняшек
Evgeniy_Skoda Немає
01-09-2021 08:42 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
(31-08-2021 15:22)Ulisss :  Я бы глянул на сайлентблоки рычагов
С этого и начали. При помощи универсального дефектоскопа (монтировки) ни чего явного не выявили. Вердикт был: "Возможно!!! продольный рычаг (не "серп")". А ответа на вопрос, почему такой маленький зазор между внутренней частью диска и нижним рычагом ("лодочкой") - так и не найден. Сайлентблок там не в рычаге, в а кулаке, и продиагностировать его не смогли.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
01-09-2021 08:54 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Замечательное СТО, и диагност проффи....
Evgeniy_Skoda Немає
01-09-2021 09:02 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
(31-08-2021 18:57)VITIOK :  Для початку заїдьте на СТО, щоб виконати діагностику ходової частини.
Написал в предыдущем сообщении. Вероятно есть трудности с диагностикой этой проблемы монтировкой. Полуторатонная машина на скорости 70 км/ч в затяжном повороте создает давление на подвеску больше (вероятно) и с вектором усилия отличным от того что делает автослесарь.
Так что вопроса по прежнему два: болтанка и зазор...
п.с. на СТО, разумеется предложили менять все рычаги и сайленты, пока проблема не уйдет. Если бы меня устраивал этот расклад, то не просил бы помощи сообщества этого форума.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
01-09-2021 09:13 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
передние задние колеса местами не меняли ? не могло там в покрышке корд порвать от чего резина "заламываться" стала? и если это делали, то меняйте СТО, машину кидает, а они ничего не видят... может под нагрузкой какой-то рычаг или тяга защимлена и не люфтит, снять нагрузки и повторно подергать ?
и доведите для начала до ума может ходовку ?
zzz_a85 Немає
Приєднався: Sep 2018
Октавія А 5, 2,0 FSI_2008
01-09-2021 10:52 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Спробуєте пройтися по кріпленням і з'єднанням самого стабілізатора підвіски VAG 1K0 511 305 DC
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
01-09-2021 10:53 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Может цапфа кривая?
Evgeniy_Skoda Немає
01-09-2021 11:35 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
(01-09-2021 10:53)Egor25 :  Может цапфа кривая?
Не уверен, можно ли ее вообще погнуть. Да и при движении с загруженным багажником качание практически не ощущается
(01-09-2021 10:52)zzz_a85 :  Спробуєте пройтися по кріпленням і з'єднанням самого стабілізатора підвіски VAG 1K0 511 305 DC
У меня DS и уже пару - тройку лет он лежит в гараже, как два "полу" стабилизатора...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2021 11:37 Evgeniy_Skoda.)
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 204 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 837 29-05-2024 12:41
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 316 24-08-2022 17:54
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 477 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 692 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 414 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 843 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 444 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 384 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  помилки Octavia A5 2008 1.6mpi vsesat 6 11 050 01-11-2018 14:53
Останнє: Лесничий
