ABS срабатывает при каждом торможении!!!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
19-01-2014 11:26 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Снять и как минимум почистить датчики АБС каждого колеса. У меня было такое когда вышел из строя датчик АБС. Правда загорелась ошибка АБС на приборке...Курить
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
19-01-2014 13:29 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
(18-01-2014 20:02)Виктория :  у меня просто раньше не было abc, а теперь я боюсь ездитьSad Этож какую дистанцию надо держать???????? А перед поворотом за сколько притормаживать??????? Езжу теперь как перепуганая черепаха!Shocked
А может проблема в качестве резины? Я на шипах, но когда на льду каша со снега и грязи, и у меня легко срывается юзом. Соответственно, сразу отрабатывает абс. На скользкой дороге всё нужно делать заблаговременно и без резких движений.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-01-2014 15:29 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Вы главное не бойтесь когда АБС срабатывает. Если вам надо остановиться то продолжайте давить на педаль сильно а не ослабляйте ее от треска
Виктория Немає
Приєднався: Sep 2013
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
19-01-2014 16:47 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Это у меня началось в конце прошлой зимы, т.е. почти всю зиму нормально ездила, а под конец началось, значит что то не в порядке, летом забылось (я вообще думала что это камешки в тормоза попадают и такой скрежет получается:oopsSmile, но вот первая каша и снова. Надо диагностировать. Куда ехать?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-01-2014 19:17 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Вже рік така ж фігня - при повернутому кермі майже при зупинці спрацьовує. Помилок ваг ком не бачить, що на зимовій гумі, що на літній однаково. Коли колеса стоять рівно такого не буває.
Схиляюсь що проблема в проводах, які йдуть до датчиків абс - як їх діагностувати крім заміни на нові?
Писи датчики чистив, направляючі змащував, тиск в колесах однаковий, на педаль тисну не з усієї сили.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-01-2014 22:49 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
(19-01-2014 15:29)nicolya84 :  Вы главное не бойтесь когда АБС срабатывает. Если вам надо остановиться то продолжайте давить на педаль сильно а не ослабляйте ее от треска
Как раз давить нельзя. Отпустить и ещё раз нажимать на тормоз надо.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
20-01-2014 08:28 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Прокачайте тормоза. У меня на шевролете такое было: начинаешь тормозить и срабатывает АБС хоть летом на асфальте хоть зимой на льду
Уточню: "начинаешь тормозить" это не оттормаживание в пол со 150 км/ч
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-01-2014 13:05 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Тормоза прокачував, гальмівну рідину міняв.
Клиент Немає
20-01-2014 23:56 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
(19-01-2014 19:17)yuristkonsult :  Вже рік така ж фігня - при повернутому кермі майже при зупинці спрацьовує. Помилок ваг ком не бачить, що на зимовій гумі, що на літній однаково. Коли колеса стоять рівно такого не буває.
А я бы ещё проверил расстояние от датчика до диска (оба датчика), который он читает, и проверил наличие люфта. Меняется ли расстояние при повороте колеса? Возможно, проблемы с ходовой. А могут быть, конечно, и провода датчиков.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-01-2014 00:07 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
(19-01-2014 22:49)skodabox :
Вы меня не поняли. Просто многие услышав треск абс ослабляют давление на педаль тормоза и тогда шанс когото догнать резко возрастает
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 872 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 916 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 326 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 481 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 734 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 533 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 996 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 022 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
