Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
06-10-2014 14:20 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(06-10-2014 13:59)KOPYLOV :
(05-10-2014 21:21)alexvir :
(05-10-2014 20:28)Рокенрольщик :  Так пропуски как раз и намекают на катушку, она одна для всех цилиндров, редко когда две свечи выходят.
По логу проблемы были четко с 1 и 4 цилиндрами спорадически около 4-6 раз (если мне правильно объяснили - они связаны). Если бы была катушка - проблемы были бы со всеми цилиндрами. Впрочем чего гадать - в субботу надеюсь прибор покажет что и как.
Проблема именно с катушкой. Она работает попарно 1-4 2-3.
Или с управлением на нее от блока управления
Я о томже и говорю.
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
06-10-2014 14:54 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
А у меня были похожие симптомы на 10-ке. Выяснилось что пробивала изоляция на контакте который одевается на свечу. Характерный признак - на керамике свечи темно-коричневый налет. Возможно поможет
ак 30 Немає
Приєднався: Oct 2014
Octavia A5 1.6 2010
09-10-2014 10:00 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
привіт. це катушка точно, я мав таку саму проблему 1 місяць тому!
після того як замінив катушку все пропало і не появляється, але зявилась інша проблема.
зарядка Гєника впала до 12,4 хоча має бути приблизно 13,7
порадьте що зробити, бо не хоче нормально їхати.
При включених фарах+вентилятор пічки 4 положення вона вмирає і не набирає оборотів та дьоргає
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2014 10:07 ак 30.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
09-10-2014 13:11 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
умер гена, умер реле регулятора, управление не возбуждает генератор Mr. Green, предохранитель на аккуме (150А?), клеммы, провода
alexvir Немає
13-10-2014 20:29 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Вобщем прошел плановое 4е ТО, электрика к сожалению не было.
Поеду в четверг заниматься четко этой проблемой.
Но зато мне прочитали еще раз ошибки.
Они оказались один в один теми, что у меня высветились в Киеве.
Тут фото киевских ошибок:
* 17756 (якобы катушка зажигания)
* 16685
* 16688
* 16684
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2014 20:33 alexvir.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
13-10-2014 20:38 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(13-10-2014 20:29)alexvir :  Вобщем прошел плановое 4е ТО, электрика к сожалению не было.
* 16685
* 16688
* 16684
Судя по ошибкам у вас катушка (пробита, треснула) пропуски во всех цилиндрах
Мой вам совет:
Бегом меняйте катушку, там работы на 30мин при наличии инструмента.
[Зображення: htm]
https://www.drive.net/l/3972832/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2014 20:42 Рокенрольщик.)
alexvir Немає
13-10-2014 21:06 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
почему во всех? по логу речь только о 1 и 4 цилиндрах.
советовался с отцом, а у него опыт не маленький, он говорит, что случаи "умирания" катушки крайне редкие.
нашел похожие коды ошибок тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2014 21:14 alexvir.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
13-10-2014 23:21 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(13-10-2014 21:06)alexvir :  почему во всех? по логу речь только о 1 и 4 цилиндрах.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...348/004936
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2014 23:22 Рокенрольщик.)
alexvir Немає
02-11-2014 22:35 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Вобще продолжаю тему, надеюсь кому-то тоже поможет мой опыт.
Приехал с неделю назад к электрику на официальную СТО у нас в Кременчуге. Он мне сходу без осмотра заявил - это катушка!
Считал те же ошибки, что я писал выше.
Промерял сопротивление катушки по 1 и 4 цилиндру - 4,6КОм (в норме, мерялось между контактами A и D катушки по указаниям оф. VAG утилиты), питание на катушку 12,04В (в норме). Развёл плечами и порекомендовал замену катушки при цене в 2700 грн за оригинал.
Но это пальцем в небо, так можно пол машины заменить...
За все это время у меня была одна сработка, и пару дней назад еще 2 на протяжении дороги в 50 км.
В итоге я таки доехал сегодня к отцу и посмотрели всё вживую сами.
Рокенрольщик, спасибо за настойчивость! Вы таки оказались правы!
1. Не буду говорить плохих слов, но сервисмены обленились в край. Высоковольтные провода от 2 и 3 цилиндра все окисленные (зелёные). Такие же окисленные контакты от 2 и 3 цилиндра на катушке. Вот только одно я не понимаю - почему ошибки компьютер выдавал по 1 и 4?
Фото: Окислы провода
Фото: Окислы катушки 1
Фото: Окислы катушки 2
2. Катушка в трещинах (фотографировал на регистратор, качество убогое, поэтому просто обвел трещины красным для наглядности).
Фото: Трещина катушки 1
Фото: Трещина катушки 2
Фото: Трещина катушки 3
Померял сопротивление между 1 и 4 цилиндрами (A и D контакты) и аналогично между 2 и 3 - одинаковое и по моему прибору это 2КОм, странно как у электрика оно было 4,6?!
В итоге пока почистили окислы на катушке и проводах. Туда ехал - динамики вообще нету, даже после 3000 оборотов машина тупит и скорость набирает очень медленно, повышенный расход на 2л примерно. После "чистки" машина ожила!
Решили заменить пока только провода, причем думаю стоит ли менять 1 и 4? Или обычно меняют набором? Визуально провода хорошие без окислов.
Думаю теперь насчет катушки - брать Beru? Или таки турецкий оригинал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2014 22:43 alexvir.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
02-11-2014 22:53 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Турецкий оригинал ставить стремно
Себе ставил TESLA CL002 900-1000грн
По проводам купите весь комплект. понимаю что дорого, но будет но будет новый комплект, машина отблагодарит расходом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2014 23:02 Рокенрольщик.)
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 622 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 490 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 746 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 110 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 969 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Не горит задний свет Павленко 12 4 649 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 035 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 292 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 724 02-08-2019 14:25
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 785 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
