Горит предохранитель №10 при включении зажигания
CrAaAzy Немає
Приєднався: Mar 2018
05-12-2018 06:53 Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Не смог завестись, стартер крутит но не заводится, при осмотре предохранителей обнаружил сгоревший предохранитель на 10ампер под номером 10, поменял и как только поворачиваю ключ в положение 2 (зажигание) он сгорает. Помогите в чём дело? Октавия тур 2001 г. 1.8Т двигатель AGU
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
05-12-2018 07:20 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Надо смотреть по схеме, что ещё висит на этом предохранителе и копать в этом направлении. КЗ по факту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2018 07:20 dakkota.)
CrAaAzy Немає
05-12-2018 07:25 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
(05-12-2018 07:20)dakkota :  Надо смотреть по схеме, что ещё висит на этом предохранителе и копать в этом направлении. КЗ по факту.
На одном сайте пишет что 10 это зажигание на втором что блок управления двигателем
dakkota Немає
05-12-2018 07:28 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
В любом случае короткое. Если сам не электрик, то думаю к нему надо.
CrAaAzy Немає
05-12-2018 08:11 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Буду вызывать електрика сегодня
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
05-12-2018 14:07 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Короткое замыкание проводки на массу в цепи зажигания. Тупо лезть, искать и устранять.
Отпишитесь когда исправите. Интересно в каком месте проблема.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
05-12-2018 14:09 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Пару вопросов. Машина одного хозяина? Что предшествовало этой проблеме? Может быть попали в лужу большую или ещё какие-то приключения были?
CrAaAzy Немає
06-12-2018 11:12 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
(05-12-2018 14:09)OSA65 :  Пару вопросов. Машина одного хозяина? Что предшествовало этой проблеме? Может быть попали в лужу большую или ещё какие-то приключения были?
нет,я 3. Та вроде ничего такого не было, Приехал на работу с утра припарковался, вечером заводить,а она не заводится: стартер крутит но не заводится, акум зарядил полностью, вот решил сразу проверить предохранители.а тут такая вот проблема
Bodyfresh Немає
Приєднався: Nov 2018
Kharkov
Skoda Octavia Elegance 1.8T
06-12-2018 18:49 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
Машину не топили? У моего знакомого была почти такая же история, так он на водохранилище по двери утопил авто.
Nazikey Немає
06-12-2018 22:56 RE: Горит предохранитель №10 при включении зажигания
CrAaAzy, Підігніть контакти там де вставляється запобіжник. перевіряйте проводку від блока запобіжників і далі над педалями. У Вас перетертий дріт і коротить на масу тому горить запобіжник, дьоргайте косу дротів або прозвонюйте два дроти від блоку. Це запобіжник на запалення дає живлення на мозги при включанні запалення.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 655 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 808 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 047 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 947 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 336 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 075 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 740 06-08-2021 20:40
  Катушки зажигания slavung 9 4 351 27-07-2020 01:32
