Не горит чек
Alex Crime Немає
Приєднався: Jul 2019
29-07-2019 07:43 Не горит чек
Добрый день уважаемые!!! Может кто поможет разобраться с таким вопросом ну или хотябы скажет что и к чему.
Купил шкоду тур 2008 1.6 BFQ.
cтал разбираться поехал на сто сказали нада менять лямду 1, я послушал но менять не начал.
Получаеться как на выходных добрались до этих лямд и оказываеться что они даже не подключены между собою, но почему не горит чек, приборку разобрали диод на месте, хрен его знает что делать.
Но самоое печальное в этой итории то что на машине холостые обороты очень слабые и при переключении идёт перегазовка.
Подскажите с чего начать))))
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-07-2019 08:08 RE: Не горит чек
Начать нужно с поездки к нормальному диагносту, у которого есть осциллограф! Мертвую лямбду можно увидеть и через Васю. Логи снять нужно...
Чек на Туре (у меня его лично нет вообще) горит крайне редко Smile Это ж не японец вам.
Все ошибки читаются только через шнурок Васей.
Читайте форум и гуглите. Инфы очень много!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2019 08:10 wywiadowca1980.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
29-07-2019 08:23 RE: Не горит чек
(29-07-2019 08:08)wywiadowca1980 :  Начать нужно с поездки к нормальному диагносту, у которого есть осциллограф! Мертвую лямбду можно увидеть и через Васю. Логи снять нужно...
да, но нетMr. Green)))
агу как акл (нет чека)
А бфкью как МЕ7.5 (эл. дрочель 2 лямбды и тд) с джеки чаном.
Может у Вас чип, с отключением экологиии (евро2) и 2я лямбда не работает програмно!
А в общем, я присоединяюсб к коменту "Начать нужно с поездки к нормальному диагносту", ато выглядит так, буд-то мастер только по жигулям спец)))
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
29-07-2019 13:14 RE: Не горит чек
А що до перегазовок при переключенні - почніть з перевірки кінцевика педалі щеплення.
SwanNazar Немає
Приєднався: May 2019
Fabia 1.2 BME
29-07-2019 15:47 RE: Не горит чек
(29-07-2019 08:23)Aptem4ak :  А бфкью как МЕ7.5 (эл. дрочель 2 лямбды и тд) с джеки чаном.
Воу-воу, а шо таке може бути?
А на Фабії 1 1.2 (ВМЕ Євро-2, 1 лямбда) теж немає чеку? Embarassed
Aptem4ak Немає
AGU
01-08-2019 07:54 RE: Не горит чек
(29-07-2019 15:47)SwanNazar :
Тут не силён) но на фабии 1 1.4 АМЕ его не было)
- Нет
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
01-08-2019 08:56 RE: Не горит чек
Самого значка может не быть, вместо него могут быть буковки EPC.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
01-08-2019 09:02 RE: Не горит чек
На Фабіях з 2 лямбдами (Євро 4) чек є а з 1лямбдою (Євро-2) немає
opexkiev Немає
Приєднався: Feb 2019
Буча<->Київ
Karoq
01-08-2019 09:31 RE: Не горит чек
У меня AGU 2006 г в, чека нет.
AlteaXL Немає
Примус починяю
01-08-2019 10:27 RE: Не горит чек
(01-08-2019 09:31)opexkiev :  У меня AGU 2006 г в, чека нет.
Я вам больше скажу, у меня BVZ 2008 года, электродроссель, две лямбды и чека тоже нет, даже иконки в приборке нет Честь!
Собственно говоря и не сильно хотелось Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2019 10:28 AlteaXL.)
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Не горит задний свет Павленко 12 5 166 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 878 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 074 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 868 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 8 280 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Горит EPC Kos'ka 11 6 103 05-01-2019 19:40
Останнє: Kos'ka
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 689 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 926 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
