2.0FSI - шелест при езде накатом
Zipher Немає
Kiev-city
15-03-2021 15:17 2.0FSI - шелест при езде накатом
Всем привет!
Octavia A5 2.0FSI на механике.
При езде накатом как только обороты падают ниже 1800 - со стороны пассажира что-то начинает шелестеть.
Когда обороты ниже 1500, или выше 1800 - шелеста нет.
Моторчик печки отлючил - это не он.
Кто-то сталкивался с подобным ?
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
15-03-2021 15:34 2.0FSI - шелест при езде накатом
Колесо проверяли на предмет, нет ли там чего-то постороннего?
Zipher Немає
Kiev-city
15-03-2021 15:40 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
(15-03-2021 15:34)zhenya :  Колесо проверяли на предмет, нет ли там чего-то постороннего?
Давление в норме, откуда там чему-то взяться ?
zhenya Немає
Deutschland
15-03-2021 15:46 2.0FSI - шелест при езде накатом
(15-03-2021 15:40)Zipher :
У меня как-то в протектор попал кусок чего-то типа лески, около 10-15 см, тоже шелестело. Не мог сначала понять что это. Когда убрал ее, шелест прекратился.
15-03-2021 16:22 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
С дороги
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
15-03-2021 16:33 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
а видео со звуком есть? на холостных проявляется?
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
15-03-2021 19:06 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
было подобное, будто с под капота справа где-то и вроде зимой проявлялось, забил..
Zipher Немає
Kiev-city
16-03-2021 15:50 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
(15-03-2021 16:33)Egor25 :  а видео со звуком есть? на холостных проявляется?
на холостых все ок.
проявляется только при езде накатом когда обороты падают с 1800 до 1500, потом тоже тихо. Такая ситуация как на 3-4-5-6 передачах. т.е. от скорости не зависит, только от оборотов двигателя.
(15-03-2021 19:06)bost1ng :  было подобное, будто с под капота справа где-то и вроде зимой проявлялось, забил..
Ага, посмотрим как с потеплением будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2021 15:51 Zipher.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
16-03-2021 22:38 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
Есть мысль что потерялись один/пара болтиков крепления нижнего кожуха ремня грм... ну или сам кожух чуть покоробило от времени, возможно трёт об шкив ремня генератора. Слышите на определённой частоте вращения потому что в резонанс с чем то попадает. ИМХО
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-03-2021 07:58 RE: 2.0FSI - шелест при езде накатом
Если вы пишите, что от скорости не влияет, а только от оборотов, то попробуйте на стоячем авто включить передачу и на выжатом сцеплении набрать эти обороты, а потом просто на нейтралке наберите эти оборотоы, но тоже на стоячем авто. Будет звук или нет? Если звука не будет, то это вряд ли ремни и кожух.
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 458 12-08-2025 11:07
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 920 16-04-2024 14:09
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 259 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 344 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 611 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 021 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Киев. Катушки на 2.0FSI Vlad1358 11 4 160 12-04-2019 23:21
Останнє: AlteaXL
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 694 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 316 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 559 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
