Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
alexvir Немає
Приєднався: Oct 2014
04-10-2014 21:59 Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Skoda A5 1.6л 2010 г.в., пробег 51 тыс.
При поездке на 100 км после выезда загорелся значек ASR и через секунд 5-10 значек ЧЕК (падает мощность, как объяснили - это аварийный режим). Доезжаю до Киева - та же проблема за ~300км проявляется еще раза 3, еду на СТО, диагностика показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Электрик проверяет проводку - все целое, свечный провода тоже норм, выкрутили свечи - как по мне то вполне нормальные; ну да, есть легкий желтый налет, но не замасленные и сухие, небольшие трещинки на изоляторе.
Порекомендовали заменить свечи - пробег подходил к 60 тыс, решил заменить (хуже не будет, положу в багажник на всяк случай).
В итоге доехал до Львова без проблем, после Львова доехал до Ивано-Франковска и опять та же проблема. Причем когда пытался затянуть ручник - не смог; такое чувство, что он уже был затянут, хотя ручка была внизу до упора. Вспомнил, что у меня уровень тормозной на минимуме, ну думаю мало ли - долью. Купил WOG-тормозную, долил чуток.
Еду обратно и за Киевом опять та же картина; до дома доехали без проишествий (старался сильно не гнать, около 110). Ехал сегодня к другу в соседний город - таже проблема, скорость порядка 110.
В понедельник поеду на наш местный СТО.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2014 22:12 alexvir.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
05-10-2014 09:26 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
смотреть диагностикой abs на ошибки, разбираться с тормозами. дальше если по движку раз пишет пропуски значит так и есть. мерять компрессию, смотреть форсунки, провода, катушку. но сначала с аср начинать т.к. он может ограничивать вообщето мощность двигателя но не так чтобы появлялись ошибки пропусков
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
05-10-2014 10:05 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Была аналогичная ситуация точь в точь
У меня при таком пробеге накрылась катушка, машина вашего года.
Если будут ошибки 17756 P1348 Output Ignition Coil и похожие - то это катушка. Делайте диагностику и решайте быстрее, советовал вам не ездить, можно убить катализатор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2014 10:19 Рокенрольщик.)
alexvir Немає
05-10-2014 16:40 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
На субботу решил пройти почти плановое ТО, заодно и с этой бедой буду что-то думать. Спасибо за подсказки!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
05-10-2014 16:47 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
Если до субботы не будете ездить- тогда ок, а так лучше сразу на диагностику, пробитая катушка убьет катализато!!! Не ртскуйте
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
05-10-2014 18:17 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
имхо, катализатор не умрет, после ошибки пропусков на цилиндр отключается форсунка и искра, по крайней мере на нормальном современном блоке управления
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2014 18:19 flusher.)
alexvir Немає
05-10-2014 20:16 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(05-10-2014 10:05)Рокенрольщик :  Была аналогичная ситуация точь в точь
Вообще если бы это была катушка - то почему не было ошибок с упоминанием о ней? Я вообще не уверен, что те ошибки, которые показала диагностика произошли в процессе недавней поездки.
Вобщем как пройду ТО и диагностику - отпишусь. Сегодня ездил примерно 60 км, пока без ошибок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2014 20:17 alexvir.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
05-10-2014 20:28 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(05-10-2014 20:16)alexvir :
Так пропуски как раз и намекают на катушку, она одна для всех цилиндров, редко когда две свечи выходят.
alexvir Немає
05-10-2014 21:21 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(05-10-2014 20:28)Рокенрольщик :  Так пропуски как раз и намекают на катушку, она одна для всех цилиндров, редко когда две свечи выходят.
По логу проблемы были четко с 1 и 4 цилиндрами спорадически около 4-6 раз (если мне правильно объяснили - они связаны). Если бы была катушка - проблемы были бы со всеми цилиндрами. Впрочем чего гадать - в субботу надеюсь прибор покажет что и как.
KOPYLOV Немає
06-10-2014 13:59 RE: Горит ASR и Чек при езде Skoda A5 1.6л 2010 г.в.
(05-10-2014 21:21)alexvir :
Проблема именно с катушкой. Она работает попарно 1-4 2-3.
Или с управлением на нее от блока управления
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 622 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 490 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 746 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 110 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 969 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Не горит задний свет Павленко 12 4 649 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 035 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 292 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 724 02-08-2019 14:25
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 785 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
