Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
Niyak Немає
Приєднався: Aug 2024
Закарпаття
22-08-2024 17:05 Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
Доброго дня.
Є проблема з охолоджувальною системою у машині - зникає антифріз. Кількість зниклого антифрізу залежить від навантаження на мотор - якщо їду в дальню поїздку, на другий день можу долити і весь бак (близько одного літру), якщо по місту - одного бачку може вистачити на декілька тижнів.
Що тільки не робили у моторі - заміна теплообміннику переднього, закольцовано задній теплообмінник (щоб визначити чи була проблема в ньому).
Далі, коли почав йти білий дим з вихлопної - відправили машину на ремонт мотору. Блок і головку віддавали у Bosch сервіс на шліфовку, склали мотор, проблема все ще є. На холодну дивишся на щуп - білі згустки біля пластмасової штуки на щупі (знизу щупі, де масло, білого немає). Під кришкою на холодку також є згустки, але коли прогрітий мотор після декілької кілометрів - згустків немає.
Вже просто не знаю в чому може бути проблема, якщо під капотом сухо, мотор ремонтувався. Можливо є щось, що може вкидувати антифріз? На що дивитися?
Питав у Chat-GPT, він відповідав, що може бути:
- впускний колектор
- масляний охолоджувача (радіатор)
- теплообмінник
- водяний насос
- помпа
- підігрів/охолодження картерних газів
Проте на сервісі кажуть майстри, що нема ніяких фактів, що підтверджують, що десь шось тече.
Особисто мене напрягає лише те, що на даний момент у мотор вкладено вже більше 2 тис у.о., а білий наліт все одно. Не хочеться знову попасти на такий дорогий ремонт.
Чи може це бути лише конденсат у моторі, за умови що наліт є лише на холодному моторі? У сервісі казали, що якщо б у мене 1л антифрізу попало в мотор, він би заглох там одразу, піднявся б рівень масла і як мінімум змінився колір масла, проте нічого з цього немає.
Якщо підсумувати всю історію:
Почав пропадати антифриз.
В бачку антифріза побачили масло.
замінили теплообмінник.
Бачок очистили, проте антифриз так і продовжував пропадати.
Ремонт мотору, заміна вкладишів, прокладок, шліфовка блоку і головки.
Проте проблема все ще є.
Можливо хтось зтикався з таким, дуже прошу допомоги. Можливо хтось порадить хорошого майстра на Закарпатті.
Перші 2 фото - нові, останні 2 фото - старі, з початку року (ще до ремонту двигуна).
Зараз плануємо повернути теплообмінник на ЕГР в систему (як я писав, він був закольцований), подивитися як буде з ним, тому що побачили на патрубку декілька крапель (проте це ніщо у порівнянні з витіканням 1 літру).
Плюс замовив флюоресцентну воду для виявлення протікання, можливо хоч це допоможе.
Скільки не дивився відео про симптоми пробитої головки чи прокладки - нічого немає. Ні бризгів під капотом, ні запаху антифрізу всюди, печка працює відмінно, температура двигуна ніколи не піднімалася вище 90 граудсів. Вже просто не знаю, що може їсти так багато антифрізу, ще і на щупі білий осад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2024 17:23 Niyak.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
22-08-2024 17:10 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
Так, а що з першим пунктом, що запропонував чат гпт?
Niyak Немає
Закарпаття
22-08-2024 17:16 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
(22-08-2024 17:10)Egor25 :  Так, а що з першим пунктом, що запропонував чат гпт?
Пошкодження або зношення ущільнень впускного колектора
- Як це трапляється: Впускний колектор може мати канали для охолоджувальної рідини. Якщо ущільнення пошкоджені, антифриз може проникати в камери згоряння через впускний колектор.
- Що перевірити: Виявлення антифризу на свічках запалювання або під час огляду впускного колектора.
(22-08-2024 17:16)Niyak :
Знайшов на форумі інформацію про теплообмінник інтеркулера:
На дизелях теплообмінник інтеркулера засунули у впускний колектор. Деталь проблемна, часто тече, і, як раз, нічого не видно, бо антифриз згоряє в двигуні.
Проте не можу знайти нормальну інформацію де його шукати конкретно на моїй моделі. Можливо хтось підкаже. Віддячусь як лише зможу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2024 20:38 Niyak.)
23-08-2024 07:55 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
(22-08-2024 17:16)Niyak :  Знайшов на форумі інформацію про теплообмінник інтеркулера:
не на вашому моторі
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
24-08-2024 14:34 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
А чому зразу лізти в двигун?А термостат перевіряли?А радіатор?Це щастя теж може текти так,що і видно нічого не буде.У мене тік радіатор так місце протікання знайшли тільки після танців з бубном.Так само і з термостатом.А ще є у глибинах двигуна така собі трубка(хоч вбийте мене не згадаю як вона називається),що теж дуже любить "сопливити" і не залишати слідів.
Niyak Немає
Закарпаття
25-08-2024 14:43 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
(24-08-2024 14:34)Zandercatcher :  А чому зразу лізти в двигун?А термостат перевіряли?А радіатор?Це щастя теж може текти так,що і видно нічого не буде.У мене тік радіатор так місце протікання знайшли тільки після танців з бубном.Так само і з термостатом.А ще є у глибинах двигуна така собі трубка(хоч вбийте мене не згадаю як вона називається),що теж дуже любить "сопливити" і не залишати слідів.
Дякую за пораду. Якраз читаю, що навіть якщо термостат сам не пробитий, але через якісь причини неправильно працює, двигун може не досягати робочої температури, що може спричиняти утворення конденсату в маслі і втрату певної кількості антифризу. Спробую знайти проблему там.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
31-08-2024 09:19 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
Дивилися в салоні під килимками? Можливо радіатор пічки підтікає і тече кудись в салон
Niyak Немає
Закарпаття
31-08-2024 14:58 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
Під килимками все ок, і пічка працює добре і на тепло, і на холод.
Купив рідину для додавання у антифріз, яка світиться під ультрафіолетом. Спробую, сподіваюсь допоможе виявити де тече.
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
01-09-2024 23:07 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
Це дуже простий двигун. Скоріше всього або не було виявилено тріщину, або допущено помилки при ремонті.
Найчастіше на цих двигунах охолоджувана рідина невідомо зникає через теплообмінник ЄГР, пробій прокладки ГБЦ або тріщини в блоку/головці.
Зробіть перевірку системи охолодження трохи підвищенним тиском, так ви зможете виявити зовнішні течі, якщо ні, то це буде сумно.
Niyak Немає
Закарпаття
29-09-2024 13:02 RE: Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE
З новим майстром виявили, що антифріз виходить в масляну трубку зверху кришки мотору (на прикріпленому фото намалював). Якщо я правильно розумію це клапан відведення картерних газів.
Так як масло на щупі чисте, очікували, що масло попадає у головку мотору, без потрапляння у циліндри і відповідно тому і масло на щупі чисте.
Знову відправили головку на перевірку. На офіційному Bosch Service підтвердили, що головка була в них. Повторна перевірка також нічого не виявила.
На сервісі сказали, що головка не була затягнута до кінця або ж болти розтянулися самі через якусь несправність. Будемо перевіряти усі місця для болтів, плюс є дещо, що потрібно міняти в районі розпредвалу, так як через потрапляння антифризу утворилася емульсія і розпредвал почав терти вкладиші. Більше ніяких видимих проблем у блоці чи головці немає.
Чи можлива проблема через погано зібраний мотор? Чи тріщина вже очевидна і потрібно шукати далі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2024 13:04 Niyak.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 890 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 131 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 539 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 583 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 099 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 204 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 896 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 875 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 420 02-08-2024 23:49
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 438 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
