АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
06-08-2020 21:40 АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Добрый вечер, имею тур на акпп пробег 237000 при +35 застрял в пробке, после чего акпп ехала только на 3й передаче, машина остыла, все стало нормально, обратился на спец сто, почитали ошибки. Обрыв цепи электромагнитный клапан 4, заменили косу проводов( шлейф) сказали все будет норм, забрал машину, 2 дня все норм, на 3й опять застрял на окружной и опять аварийный режим, и опять остыла и все норм. Перед заменой шлейфа мне сказали соленоиды проверили они рабочие, Поехал на то СТО опять та же ошибка, говорят давайте будем смотреть соленоиды, замена шлейфа обошлась 7700, сейчас ещё соленоиды и опять вдруг не то, отказался, туда больше ехать не хочу. Подскажите куда копать, или толковых мастеров в Киеве. Хотелось бы, если платить, то за результат а не за опыты.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2020 21:56 s@njok.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-08-2020 07:07 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
А почему не потребовать от сто вернуть все на место и вернуть деньги?
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
07-08-2020 07:34 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Это цент ремонта КПП в Вишнёвом, гарантии на ремонт не давали.
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
07-08-2020 13:52 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Выкинуть АКПП и поставить МКПП - самое здравое решение по соотношению цены-головной боли
Yesterday you said tomorrow.
07-08-2020 14:02 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Масло фильтр там менялось?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2020 14:03 Ulisss.)
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
07-08-2020 14:15 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
(07-08-2020 14:02)Ulisss :  Масло фильтр там менялось?
Ага, еще про пепельницу спросите?
shurken Немає
07-08-2020 14:31 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
(07-08-2020 07:34)s@njok :  Это цент ремонта КПП в Вишнёвом, гарантии на ремонт не давали.
Причем тут гарантия на ремонт? Они поменяли исправную деталь.
07-08-2020 14:41 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
(07-08-2020 14:15)sariks :
Вам интересно в пепельнице ковыряться, вы и спрашивайте.
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
07-08-2020 14:47 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Масло фильтр менялось в марте.
При замене шлейфа долили 1 литр, только что поменяли местами соленоиды в другом месте, долили 3,3 литра масла, буду наблюдать, едит нормально, в пробке ещё не стоял, если опять будет та же ошибка, то дело значит не в нем
(07-08-2020 13:52)iGermanN :  Выкинуть АКПП и поставить МКПП - самое здравое решение по соотношению цены-головной боли
Думал об этом, говорят много чего там нужно поменять, это крайний вариант, какой прайс этой замены в Киеве?
Если припишут капиталу наверно буду в сторону механики смотреть. Пока наблюдаем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2020 14:53 s@njok.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
07-08-2020 15:41 RE: АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим
Простите за офтоп. А туры 1.6 акл бывают и с акпп ? Просто впервые слышу Embarassed
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 671 03-09-2026 19:41
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 676 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 559 02-12-2024 15:25
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 295 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 2 028 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 834 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 863 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 260 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 237 26-08-2021 22:59
