Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
11-05-2006 12:39 Фабия: Загорелся индикатор EPC
Сегодня утром загорелся индикатор EPC и не гаснет. Как результат - расход по-компьютеру 12-14 литров. Что это за индикатор? Что делать? Выручайте!
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
ЕРС - с дрыгателем что-то... надо ехать на компъютерную диагностику - там скажут что накрылось Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
В субботу был на СТО, ремонтировал машину,краем уха услышал как женщина разговаривала с менеждером. У нее тоже была такая проблема, загорелся индикатор, но у нее Ауди А4. Ей сказали что она должна заехать на компьютерную диагностику, чтобы комп считал ошибки кодов электроники. Стоит это около 25 грн. сам проходил такую процедуру при втором
P. S.
Заметил что много машинок группы Фолькс моторс страдаю такой болезнью. Поехали
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
ZenoFF Немає
Спасибо! Сегодня еду на СТО!
Marchell Немає
Fabia 1.4 MPI COMBI ELEGANCE
есть маза что у тебя стопари не работают,проверь. Сегодня случилась такая же штука, отрубились стопари и загорелась лампа, вылечилось элементарно и случайно. На заведенной машине включаешь аварийку, потом жмешь на тормоз, смотришь, фонари горят, вырубаешь аварийку, потом двигатель. Включаешь и все пропадает. Если стопари горят, но лампа не пропадает, то это что-то непонятное. Можно почитать на английских сайтах и на ауди форуме, там народ тем же мучается.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Если стопаки - значит глючит датчик стоп-сигнала - "лягушка"! Уже обсуждалось на форуме - после замены всё гуд
noolname Немає
Fabia 1,2
14-03-2007 17:56 ...
Попробовал мутки с аварийкой и действительно ESP потухла.Спасибо,выручил! Respect
SergM Немає
Не путайте EPC – управление системой питания и ESP – электронная система стабилизации...
Цитата:Контрольная лампа 7 управления системой питания (EPC) загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Если после пуска двигателя лампа не погаснет или загорится либо мигает во время движения, значит, есть неисправности в системе питания. В этом случае блок управления двигателем работает по аварийной программе и дает возможность доехать до дома или станции технического обслуживания.
Цитата:Контрольная лампа 15 включения ASR или ESP загорается на несколько секунд при включении зажигания. При включенной системе лампа периодически вспыхивает, при отключенной или неисправной – горит постоянно. Лампа также горит постоянно при неисправностях в ABS.
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
Тоже загорелась лампочка EPC - оказалось сгорели оба Я удивлен стопа. После замены лампочек - все ОК Мир
КуритьКурить
Лёха Немає
Marchell :есть маза что у тебя стопари не работают,проверь. Сегодня случилась такая же штука, отрубились стопари и загорелась лампа, вылечилось элементарно и случайно. На заведенной машине включаешь аварийку, потом жмешь на тормоз, смотришь, фонари горят, вырубаешь аварийку, потом двигатель. Включаешь и все пропадает.
Я бы не раслаблялся... у меня лягушка тоже подыхала не сразу.. и аварийкой я не пользовался, просто заглушил, через время завел с нажатой педалью тормоза... ерс потухла... но через неделю лягуха здохла окончательно... купил новую...
кстати она теперь нового типа, возможно усовершенствованной конструкции... и возможно долговечнее...
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 304 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 152 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 037 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 152 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 471 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 257 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 040 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
