Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
AGN1.8 Немає
Приєднався: May 2021
14-05-2021 10:06 Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
Рябят подскажите . Машина Skoda octavia tour 1.8 AGN.
Пропадает тяга при езде , подключали компьютер, дмрв показывает в раёне 2.30 г/см на холостых и 30 г/см при нажатии на газ. Лямбда зонд проверяли на вольтаж все в порядке . Зажигание тоже в порядке . Машина на газу и на бензине , тяга пропадает там и там . Провода и свечи новые NGK BKUR6ET-10. Форсунки чистили .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2021 10:08 AGN1.8.)
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
14-05-2021 14:33 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
Добрый день! У меня тоже agn, подпишусьSmile Троила + рывки при разгоне. Датчик коленвала новый, свечи поменял. Проблема почти ушла, но иногда подергивается.
AGN1.8 Немає
14-05-2021 16:47 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
(14-05-2021 14:33)ipiggidy :  Добрый день! У меня тоже agn, подпишусьSmile Троила + рывки при разгоне. Датчик коленвала новый, свечи поменял. Проблема почти ушла, но иногда подергивается.
А как понял что это датчик коленвала ? Его можно как то проверить ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-05-2021 06:20 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
Смотреть/менять:
1. Катушка зажигания
2. ДПКВ
3. Если не 1 и не 2, то что то еще...
Читайте форум!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2021 06:21 wywiadowca1980.)
AGN1.8 Немає
15-05-2021 21:52 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
(14-05-2021 16:47)AGN1.8 :
А длинна шнура датчика какая у вас ?
AGN1.8 Немає
18-05-2021 18:56 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
Замена датчика положения коленвала не помогла (Crying or Very sad
Київ, село Позняки
18-05-2021 20:06 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
Ставлю на катушку зажигания.
AGN1.8 Немає
18-05-2021 20:47 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
(18-05-2021 20:06)wywiadowca1980 :  Ставлю на катушку зажигания.
Когда покупал машину прошлый хозяин ставил новую катушку зажигания (по его словам ,вроде не обманул), на сто сказали что зажигание реально беспроблемное и причина не в нем.
Интересно если ДМРВ , зажигание , свечи ,провода , дпкв, форсунки впорядке что же может быть ? Ошибок по двигателю нет , только по блоку комфорта ( обогрев боковых зеркал, стеклоподъемник , дверь ) . А по мотору меняли цепь и натяжитель цепи ( по словам хозяина )
Київ, село Позняки
19-05-2021 05:36 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
(18-05-2021 20:47)AGN1.8 :  .... А по мотору меняли цепь и натяжитель цепи ( по словам хозяина )
С этого и нужно было начинать свою историю!
Покупайте новую прокладку клапанной крышки и вперёд на проверку фаз...
Боюсь "цепочку" могли установить криво...
P.S.
Будем верить, что новые ДМРВ, свечи и так далее у вас не подделки и хороших брендов типа Бош, НЖК, Денсо, а не Мобильтроны....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2021 05:53 wywiadowca1980.)
AGN1.8 Немає
19-05-2021 21:20 RE: Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8
(19-05-2021 05:36)wywiadowca1980 :
P.S.
Спасибо , эту версию даже на СТО не кому в голову не пришла. По электрике говорили что питание с лямбда зонда завязано на одной линии с дмрв и на ней был обрыв. Нашли починили 1000 грн взяли .
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
