Не горит задний свет
Павленко Немає
Приєднався: Dec 2019
20-02-2020 13:50 Не горит задний свет
Приветствую коллег!
Суть проблемы- Шкода Фабия 2014г. При включении задней передачи, загорается только задняя правая фара (заднее освещение дороги при сдавании назад). Предохранитель проверил, лампу проверил - все рабочее. В чем может быть проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2020 13:51 Павленко.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
20-02-2020 14:39 RE: Не горит задний свет
а что должно еще гореть? с одной стороны белым свет заднего хода, с другой красная противотуманка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2020 14:41 makell.)
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
20-02-2020 14:56 RE: Не горит задний свет
А проблема в чем? Что еще должно загораться? Слева же противотуманка, разве нет?
Она же даже цветом пластика другая, не белая. Свет при задней только справа.
P.S. Долго у меня страничка висела открытая, makell уже все разложило по полочкам а я и не видел.
Кстати из-за этого когда подключал парктроник пришлось еще провода тянуть лишнее так как сам корпус парктроника влез только слева а тянуться к проводке заднего хода пришлось в правый фонарь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2020 14:59 Konstantin.m.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
20-02-2020 15:36 RE: Не горит задний свет
Користуючись нагодою, передам вітання адептам задньої пропитуманки, котрі щовечора її вмикають як у місті так і на трасі.
Якщо у вас хватило розуму заробити на нормальну машину, то чому не вистачає зрозуміти, чо протитуманка для їзди у тумані.
Без туману вона сліпить їдучих позаду вас. Майте повагу до людей, почитайте інструкцію де описано вмикання освітлення та використовуйте мозок по призначенню.Добыча мыслей
Я хз як інші, а мені ксенон в рефлекторі заваджає куди менше. Прижмурився чи закрив одне око на пару секунд і все. А ці сліплять червоним і нікуди не дінешся, якщо тянучка на дорозі Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2020 15:38 Porter.)
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
20-02-2020 17:21 RE: Не горит задний свет
Ну тут ще має бути по нормальному 2 клавіші чи дві позиція перемикача. Тобто якшо вже хочеш їхати з туманки попереду, то нашо їх врубати позаду?
Також такі "кадри" підбішують. Погано, що в нас нема штрафів за таку їзду
Я на Drive2
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
20-02-2020 18:15 RE: Не горит задний свет
так так оно и есть, один щелчок на себя передние птф, второй задние.
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
21-02-2020 09:16 Не горит задний свет
(20-02-2020 15:36)Porter :  Користуючись нагодою, передам вітання адептам задньої пропитуманки, котрі щовечора її вмикають як у місті так і на трасі.
Это конечно раздражает, но не совсем понятно, какое это имеет отношение к вопросу ТС )
п.с. я обычно таким умникам сзади дальний включаю, если нет встречных. иногда помогает.
Павленко Немає
21-02-2020 10:19 RE: Не горит задний свет
Всем спасибо, разобрался.Дружба Противотуманку за вторую фару заднего принял.Embarassed
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
21-02-2020 10:23 RE: Не горит задний свет
Жлобы, на задний одну лампу... Тут и двух бывает мало...
Не понятно зачем переделали. На старых фабах реализовано нормально: 2 задних. А туманка стоит на левом габарите в виде двухконтактной лампы. И удобно и функционирует и эстетику и симметрию не портит
(067)700-37-73; Володимир
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
21-02-2020 11:03 RE: Не горит задний свет
+1.
Я в Пассате ставил себе левый задний от англичанки. И имею два задних, вместо одного. Но и их бывает мало. А иногда хочет кто-то выехать задом с парковки, стоит, бедолага, моргает поворотом, и задний включён. А ты едешь по дороге,в потоке, и, если бы знал, то пропустил бы его . Но задний один, и его бывает видно лишь когда уже проедешь. Было бы два, увидел бы, а так: стой, брат, моргай поворотником, и жди авось удастся вклиниться.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 808 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 944 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 886 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Задний Подрамник zz-84 7 2 160 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Пропадает свет. Awes 12 4 140 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 845 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 411 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 047 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 829 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
