Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек
sosa022 Немає
Приєднався: Aug 2019
16-08-2019 20:22 Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек
Привет всем.
Купил октавию а5 2008 год. Мотор 1.6 бензин. Установлен газ.
Машина не заводится, иногда схватывает на секунду и глохнет.
На панели приборов при повороте ключа никогда не светят лампочка чек и EPC, все остальные светят.
Подключал прибор, так он не видит ни одного блока.
Единственно там выдает ошибки что нет связи с приборкой, блоком абс, климатом.
Предохранители все вроде посмотрел целые.
Мозги вытащил они тут Simens VDO, фишки не окислены ни грамма.
С блока Gateway фишку снял тоже окисления не видно.
На приборке вроде все тоже визуально норм. Фишку снимал, подогнул контакты и почистил, все норм.
Может блок гетвей быть причиной незаводки, или приборка? Или копать к тому что где-то перебит провод на ЕБУ двигателя? Типа нет питалова на мозги и потому не горит чек?
Ошибки программой WOW по eobd
u0121
u0155
программой делфи
ошибки 28818 потеря связи со шлюзом
29119 неопределено
28836 нарушение связи с блоком системы отопления
28884 нет связи с блоком усилителя руля
Ключик иммобилайзера загорается и тухнет, вроде все как нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2019 20:29 sosa022.)
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 809 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 845 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 308 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 047 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 829 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 8 246 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Горит EPC Kos'ka 11 6 092 05-01-2019 19:40
Останнє: Kos'ka
