ABS срабатывает при каждом торможении!!!
ssswit Немає
Каменец-Подольский
Skoda Fabia 1.4 16V(BBZ)
03-12-2013 21:19 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Может быть причиной изношенный ступичный подшипник?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-12-2013 21:58 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
(03-12-2013 21:19)ssswit :  Может быть причиной изношенный ступичный подшипник?
Должно болтаться колесо...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Виктория Немає
Приєднався: Sep 2013
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
18-01-2014 19:08 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Такая же проблема. Вы решили свою проблему? Отпишитесь пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2014 19:09 Виктория.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
18-01-2014 19:14 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Вчера и сегодня абс и аср срабатывают постоянно......Shocked
Хочу лето...!!!!RespectRulez
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Виктория Немає
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
18-01-2014 19:30 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Это нормально? Только малейшая кашица и мы уже не тормозим,
а хрустим и едем дальше, так можно и въехать в кого то...... или на повороте(тьфу тьфу тьфу) вылететьСкорбим
maverick18 Немає
Полтава
18-01-2014 19:35 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
нефиг жать тапок тормоза в пол......Упал и качаюсь
потихоньку, так сказать, надо нажимать ....!!!Курить
Drive2.ru
Виктория Немає
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
18-01-2014 19:45 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Я жму потихоньку, а оно всё равно хрустит, а если вдруг ситуация и прийдется резко, то что? Теперь зимой не ездить из за ABC или её отключать на зиму? В семье есть пежо, митцубиши, у них нет такого!!!!!. Я уже начиталась:
"главное вовремя менять колодки, диски и смазывать направляющие суппортов, снимать ступицы и чистить дренаж полости подшипника и датчика скорости колеса ( нужно снимать ступицу)"
Ну колодки мне меняли, диски еще нормальные. Может быть такая проблема? А может что то с датчиком?
maverick18 Немає
Полтава
18-01-2014 19:51 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Если ошибок нет, то все в порядке.
Срабатывание АБС лишним не будет, пусть работает, это ж АБС. А если у пеЖо и мицуБиши такого нет, печалька.
Не мешайте АБС работать.....!!!!
Drive2.ru
Виктория Немає
Kiev
Skoda Fabia 1.6 A
18-01-2014 20:02 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
у меня просто раньше не было abc, а теперь я боюсь ездитьSad Этож какую дистанцию надо держать???????? А перед поворотом за сколько притормаживать??????? Езжу теперь как перепуганая черепаха!Shocked
maverick18 Немає
Полтава
18-01-2014 20:05 RE: ABS срабатывает при каждом торможении!!!
Читаем http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B...0%BC%D0%B0
Drive2.ru
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 872 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 916 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 326 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 481 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 734 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 533 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 996 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 022 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
