гул при повороте руля А5
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
07-05-2010 19:57 Ответ: гул при повороте руля А5
Надо исходить из того, что меняет положение при повороте руля:
1. Упорный подшипник- вряд-ли, от обычно хрустит в любом положении..
2. Тяги рулевые - гудеть не могут в принципе
3. ШРУС- х.з?
4. ступичный подшипник- в принципе, может, тк изменяются радиальные и осевые усилия. Кстати, у А5, при поворота колес, они немного наклоняются(как у Мерсов, но там задний привод)--очень может быть, тк ступичные подшипники наверняка не расчитаны на осевые усилия, возникающие при таком выверте.
5. электроусилитель руля-понятия не имею
6. ?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-05-2010 20:30 Ответ: гул при повороте руля А5
Добыча мыслей Не разводите истерику. У всех машин наклоняется колесо. У одних больше, у других меньше. У октавии, не больше, чем у других.
Интернет от детей глупеет!
YSunJ Немає
Нетішин
07-05-2010 20:48 Ответ: гул при повороте руля А5
да нет никакой истерикиWave Просто хочется понять откуда исходит звук. Тем более, что на других машинах такого не наблюдается . Была попытка некоторого анализа, может даже не совсем удачного. Я по образованию технарь, но к автотехнике никакого отношения и близко не имею. Интересно докопаться до истины, тем более, что " она где-то рядом":drinkbeer:
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
08-05-2010 08:51 Ответ: гул при повороте руля А5
Где гудит?
Если на улице - 95% резина - аккуратно забиваем, ездим и не паримся!
Если в салоне в районе торпеды - большая вероятность, что рулевая колонка (была похожая ситуация на предыдущей Туре, результат - замена колонки по гарантии)
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
08-05-2010 18:16 Ответ: гул при повороте руля А5
ШРУС не гудит. А когда еме приходит конец - начинает трещать на поворотах.
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
08-05-2010 18:24 Ответ: гул при повороте руля А5
1 - ШРУС не гудит а хрустит!
2 - подшипник гудит всегда. Гул подшипника меняется в зависимости от движения машины: вперёд или на повороте.
В вашем случае, я уверен, что это резина. У меня сейчас резина гудит двигатель трактора.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
Grinj Немає
10-05-2010 19:41 Ответ: гул при повороте руля А5
Проверь уровень жидкости в бачке гидроусилителя, если ниже нормы долей, если уходит готовся ремонтировать рулевую рейку. Это сказывалось при повороте руля именно гул. То что у меня было.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
10-05-2010 19:47 Ответ: гул при повороте руля А5
А откуда у А5 появился гидроусилитель?
A.M.G. Немає
Skoda Octavia A5 1.6 1Z1Z
12-05-2010 15:20 Ответ: гул при повороте руля А5
(07-05-2010 08:35)bboorryyss :  Поиском пробовали пользоваться? Даже название 1 в 1! Читай!
Ну дело в том, что то была тема годичной давности, ну а здесь что-то новое, да и симптомы немного другие.
Вот у меня, например, симптомы как в [url=http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=16286&highlight=%D0%B3%D1%83%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%​80%D0%BE%D1%82%D0%B5]той самой теме, и именно проблема не в резине, а другом - пока не віяснил, т.к. характерное подвівание слішно только при вівороте в одну сторону, а во вторую - тишина, а на скорости так вообще воетакл, что аж страшновато (правда преувеличил слеганца), и с каждой поездкой всё гормче и громче - уже страшновато становится....
Собираюсь ехать на диагностику - на носу лето, дальние поездки - и не очень хочется слушать этот вой..., да и лучше перестраховаться.
[Зображення: 2_16_1_30092008_3.gif]
[Зображення: nomua_xx_0035_xx.png]
tompson Немає
12-05-2010 17:25 Ответ: гул при повороте руля А5
(12-05-2010 15:20)A.M.G. :  т.к. характерное подвівание слішно только при вівороте в одну сторону, а во вторую - тишина
А если нажать на тормоз то все проходит.... Я угадал?
Ступичный. На А5 стоит порядка 1200 грн. Идент вместе со ступицей. Будьте внимательны они разные на 1,6 и 2,0 FSI.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2010 17:26 tompson.)
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 818 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 779 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 364 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 764 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 351 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 079 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 932 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 591 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 186 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 134 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
