Нездоровый звук при повороте руля
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
11-06-2021 10:58 RE: Нездоровый звук при повороте руля
(11-06-2021 10:46)Romawka :  В мене А5 1.6 MPI 2011 рік стоїть заводський газ може хтось стикався де його можна настроїти.
На любом СТО, которое занимается установкой и настройкой ГАЗа.... в ЛЮБОМ городе...
А вообще Вы немного темой промахнулись...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2021 10:59 Zakferi.)
Захарчик Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
11-06-2021 14:59 RE: Нездоровый звук при повороте руля
Короче, поехал в SkodaBox кто харьковский знает контору. Приговорили подушки двигателя. Сказали им писец, двигатель лежит на лонжеронах шруз (или как его) работает под неправильным углом, поэтому клацает. Меняю подушки короче, по результатам отпишуь. Бляха 10К почти. Я Афигел. Если не поможет буду орать просто.
Захарчик Немає
17-06-2021 23:04 RE: Нездоровый звук при повороте руля
Докладываю. Поменял подушки. Машина стала совсем по другому заводиться пропало вздрагивание всего корпуса при заводе. И стало помягче работать сцепление. Металлические щелчки при повороте пропали, но были они конкретно изза подушек или нет я не совсем понял так как вылез еще один косяк - при замене стоек гаражне мастера на прошлом сто чтото отломали потом приварили толи опору или хз шо то было, короче тоже пришлось поменять, было сделано очень колхозно. Все. Я доволен но давит конечно за баблоSmile
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 9 479 03-08-2025 15:49
Останнє: ШураАвионик
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 13 920 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 136 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 7 772 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 2 606 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 3 400 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 010 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 6 966 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 7 670 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 1 926 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
