Звук тертя при повороті руля.
ШураАвионик Немає
Приєднався: Feb 2022
Skoda Fabia 1.2 HTP, 2010р. универсал
01-08-2025 07:10 Звук тертя при повороті руля.
Доброго ранку.
Місце в черзі на підйомник через 4 дні, тому можливо попередньо хтось стикався з даною проблемою. Підскажеш напрямок та звузится коло пошуку проблеми.
При повороті руля в ліво з правого боку в районі колеса чути звук (типа нагадує тертя шини об пластиковий підкрильник). Звук тільки в одну сторону, вправо його не має.
Перевіряв, їхав повертаю кермо тільки з'явився звук зупинився, руль залишив в такому положенні. Оглянув, шина не торкається підкрильника, це відпало.
Тому можливо хто підкаже наступний етап і район пошуку
Дякую.
01-08-2025 07:30 RE: Звук тертя при повороті руля.
розмір коліс?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
01-08-2025 07:44 RE: Звук тертя при повороті руля.
полуось Курить смотрите ШРУСы
ШураАвионик Немає
01-08-2025 08:04 RE: Звук тертя при повороті руля.
175/70/14
01-08-2025 08:43 RE: Звук тертя при повороті руля.
Я би опорні перевірив спочатку, кульову та рульовий
Partyzan Немає
Приєднався: Sep 2021
Славута
Skoda Fabia 2 1.6tdi
01-08-2025 10:01 RE: Звук тертя при повороті руля.
У мене на фабії 2 теж шум, певно з двох сторін, нічого візуально в нішах не тре, причиною думаю протектор гуми. Але найбільше чую коли зранку з стоянки рушаю і на право повертаю на максимальний виворіт . Smile А так як в номіналі шумки майже нуль в цих моделях, то всяке може бути. Розмір коліс 185/65/R15.
ШураАвионик Немає
01-08-2025 10:05 RE: Звук тертя при повороті руля.
Це теж зранку при старті.
1.2HTP Немає
CAXA
01-08-2025 11:07 RE: Звук тертя при повороті руля.
Заедьте где нибудь на плитку скользскую, руку на колесо ( одно-другое поочереди), попросите чтобы кто-то покрутил руль...
Опорники почувствуете если оно, в них и с завода смазки не много было...
Шаровая на Шкодах, не встречал чтобы скрипела-терла, это у Хонды была такая болячка, проверялась просто, со шприца под пыльник немного трансмиссионного масла )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2025 11:16 1.2HTP.)
01-08-2025 12:28 RE: Звук тертя при повороті руля.
пильник шруса зовнішнього.. як зарипить хляпнути води на нього
ШураАвионик Немає
03-08-2025 15:49 RE: Звук тертя при повороті руля.
Дякую
  уносить зад при повороті наліво Александр_ал 2 914 15-04-2025 14:35
Останнє: Александр_ал
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 000 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Гул або тертя в лівому колесі Crypto Cat 13 2 575 24-01-2024 22:47
Останнє: spacevrs
  Гарчання спереду зліва при повороті ліворуч та крені кузова Октавія А7 Taxi 45 9 984 30-09-2021 20:34
Останнє: Oleg1987
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 656 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 398 15-09-2020 19:01
  Клацання при повороті руля Maybach093 3 1 861 23-07-2020 20:56
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 348 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Гул при повороті руля ліворуч ауді 9 3 503 05-09-2017 18:25
Останнє: ауді
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 299 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
