Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
Олексій Піляєв Немає
Приєднався: Dec 2017
01-12-2017 15:52 Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
Дорогие, Шкодоводы!
Пишу Вам с криком о помощи так как ни один мастер не может определить проблему.
Вступление:
2 месяца назад купил себе Шкоду 2001 года, 265 т пробега, до этого ездил на сенсе.
Поменял в машине все : ходовую ( все стоит sachs ), ремень грм, масло, все фильтра, все подшипники и ступицы по кругу, все пыльники и сальники, рулевую тягу с одной стороны...вообщем сделал все.
Через какое то время после покупки ( но до ремонта ) заметил что при развороте влево или при резком повороте влево ( когда машина наклоняется вправо ) появился ( или я его не замечал ) характерный шум трения метала об метал ( как мне кажется ).
Отдал машину на ТО и понял все что описал выше - звук остался.
Смотрели ГУР - проблем никаких нет, уровень жидкости в норме.
Был у Официалов - возились с машиной 2 дня - проблему не нашли. Был у кулибиных на гаражах - проблему так же не нашли. Со слов один и вторых : "Катайся да оно где то вылезет"
Сегодня проводил тест : вывернул руль влево и начал сдавать назад и шум увеличился!!! ( сильнее только при езде назад и практически полность вывернутый руль влево!! ).
Резину поменял с лета на зиму. Развал делал. Колеса местами менял и ничего не помогло.
Уже правда не знаю что делать, куда смотреть...на следующей неделе должен ехать далеко и не знаю чем это все может закончиться.
Пожалуйста, посоветуйте что то. НедоумениеНедоумениеНедоумениеНедоумение
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
01-12-2017 18:27 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
подрамник не прикрученный, опорные подшипники амортов (где могут стоять **дские проставки, для которые там не планировались с завода), может защита тормозов о тормозной диск трется (мало вероятно, конечно). Что угодно. давай методом исключения. что пробовали делать ?
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 18:31 HuKuToC.)
01-12-2017 19:09 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
(01-12-2017 18:27)HuKuToC :  подрамник не прикрученный, опорные подшипники амортов (где могут стоять **дские проставки, для которые там не планировались с завода), может защита тормозов о тормозной диск трется (мало вероятно, конечно). Что угодно. давай методом исключения. что пробовали делать ?
Все из выше перечисленного пересматривали :
1. С подрамником вопросов нет - все ок ( нет ни люфтов и никаких шумов на подьемнике. Дергали его руками во все стороны )
2. Опорные подшипники менялись вместе со всеми амортами почти 2000 км назад но звук был и до того
3. Тормоза перебрали полностью ( заменил колодки уже дважды так как первые сильно писчали ).
FacepalmFacepalmFacepalmFacepalm
При чем звук на мокрую погоду (как мне кажется) меньше чем на сухую. Так же не имеет значения прогретый двигатель или нет - все одинаково.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 19:12 Олексій Піляєв.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-12-2017 19:21 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
1. Шрус
2. Рулевая рейка
3. Суппорт клинит
4. ......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 19:23 wywiadowca1980.)
01-12-2017 19:26 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
(01-12-2017 19:21)wywiadowca1980 :  1. Шрус
2. Рулевая рейка
3. Суппорт клинит
4. ......
1. Забыл сказать, поменял все 4 - ничего
2. Рулевую рейке смотрели ( с нее собственно каждый мастер и начинает ) - проблем нет
3. Сразу откинули эту проблему. Я хз почему. СкорбимСкорбим
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
01-12-2017 19:30 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
а что за колеса стоят ? ЕТ, резина...
Space Немає
Приєднався: Aug 2015
Пригород сердца Украины
Octavia & Pajero Sport
01-12-2017 19:34 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
А коробка нормально включається, не шумить? Може сателіти дають просебе знать.
Київ, село Позняки
01-12-2017 19:35 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
Рассуждая логично, что может происходить с авто (движок, ходовка и т.д.) при максимальном повороте руля влево, ну или в право?
Что может издавать шум в движении?
1. Шрус
2. Рулевая
3. Суппорт клинит
4. Банально чиркают/затирают колеса
Что еще?
Кажись все....
Ну не может же из-за поворота руля перекашивать двигло настолько, что он начинает чиркать ручейковым (приводным) ремнем по кузову из-за в хлам порваной подушки мотора....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 19:42 wywiadowca1980.)
(01-12-2017 19:30)HuKuToC :  а что за колеса стоят ? ЕТ, резина...
205/65/15 Мишлен зима.
Проблема была и на летней резине.
Розвал делал
Space Немає
01-12-2017 19:38 RE: Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001
У знайомого так у нього сателіт хрумав.
Може і ГУР буть
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 10 1 400 16-10-2026 06:22
Останнє: FlyTortoise
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
