Рывки при торможении Октавия Тур
KIF21 Немає
Приєднався: Feb 2011
24-10-2014 08:11 Рывки при торможении Октавия Тур
Ув.шкодоводы.Подскажите причину неисправности.При торможении машину дергает(не бьет). Передние диски новые,грешу на задние супорта.Был на СТО,сказали менять задние супорта(рычажок на супорта под ручник заклинивает сказали разработать не получится.
24-10-2014 13:15 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
Так вам же уже сказали причину неисправности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2014 13:15 Ulisss.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
24-10-2014 13:17 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
доверяй но проверяй )))
Магия MyCode
Nazikey Немає
24-10-2014 14:04 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
ну як все вам сказали то чого сумніваєтесь, міняйте що треба і все
24-10-2014 14:35 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
Если проблема с возвратом рычажка ручника, то можно использовать Супербовские пружинки для уверенного возврата рычажка. Но они не всесильные, с серьезным подклиниванием не справятся
KIF21 Немає
27-10-2014 11:36 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
Спасибо
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
28-10-2015 16:24 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
На Октавії Тур 1,9 ТДІ аналогічна проблема - при гальмуванні при плавному гальмуванні починає "дьоргаться" машина. Після не значної діягностики було виявлено що ліве переднє колесо не рівномірно гальмує (на піддомкраченому авто колесо прокручується в одному місці з зусиллям). Було проточено диск - проблема зникла не надаовго, колодки притерлися і все повторилося. Потім замінив диск на новий, але це проблему не вирішило. Після цього було замінено:
- ступечний підшипник
- колодки
- комплект направляючих з ризинками
- поміняно колеса місцями
Ні чого не допомогло.
Салейнтблоки ричагів та рульві ричаги "живі".
Думав про головний гальмівний цилідр, але при заміні диска на новий ця проблема тимчасово зникала.
Задні барабани з колодками нові.
які є ідеї, куди дивитися?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
28-10-2015 18:45 RE: Рывки при торможении Октавия Тур
Я недавно успешно полностью разобрал оба супорта (проблема была 100% такая-же). Промыл, смазал спец-смазкой все и собрал - теперь как новые работают!
Менять - то от лени мастеров
Мир
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 951 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 181 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 397 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 098 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 410 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb Scafandr 7 3 281 14-09-2017 08:04
Останнє: Hornet 7
  Рывки при движении 1.8 т Relax 58 26 278 05-09-2017 15:48
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 198 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
