Рывки при движении 1.8 т
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
03-10-2016 10:08 Рывки при движении 1.8 т
Доброго времени суток! Проблема такого характера: машина прогрета-трогаемся например в пробке на первой передаче, отпускаем газ (на первой) - дорога ровная,машина идет накатом на холостых и дергается,даешь немного газа-все нормализуется,на реверсе то же самое,не комфортно когда нужно где-то медленно ехать,постоянно приходится придерживать сцепление и (или) подгазовывать,так его надолго не хватит. Обороты не плавают,когда машина прогрета и стоит на месте обороты держатся в районе 1тыс. И вообще кажется что она хуже стала ехать на низах,18 тыс. назад поставил гбо,свечи за 20 тыс что машина у меня не менял,и вообще не знаю когда их меняли до меня,задавал на сто механику вопрос по поводу того как понять что пора менять,он сказал: когда машина начнет хуже заводится,ее будет троить,тогда и меняй а так не трогай,типа не мешай технике работать.
Р.S. Рывки на холостых и на бензине и на газу. К слову на верхах вопросов к машине нет.
Дроссельную заслонку тоже не чистили,но на сколько я знаю если на холостых обороты не плавают то проблемма не в ней.
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-10-2016 10:46 RE: Рывки при движении 1.8 т
Ошибки прочитайте.
По поводу несвоевременной замены свечей: можно попасть на катушки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 10:49 Лесничий.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
03-10-2016 10:57 RE: Рывки при движении 1.8 т
Могу ошибатся, но так себя ведет двухмасовый маховик. У меня почти тоже самое, даже на новом сцеплении и маховику
Relax Немає
В чём сила, брат?
03-10-2016 12:30 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 10:46)Лесничий :  Ошибки прочитайте.
Та вот думаю начать из свечей,закажу Свечи 101000063AA они же ngk pfr6q
(03-10-2016 10:57)salj4ok :  Могу ошибатся, но так себя ведет двухмасовый маховик. У меня почти тоже самое, даже на новом сцеплении и маховику
То есть такие рывки это норма для 1.8Т? Вроде раньше такого не было
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 12:31 Relax.)
03-10-2016 15:05 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 12:30)Relax :  То есть такие рывки это норма для 1.8Т? Вроде раньше такого не было
Нет, рывки это не нормально.
Попробуйте проверить датчик педали сцепления.
Relax Немає
В чём сила, брат?
03-10-2016 15:58 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 15:05)Владислав :  Нет, рывки это не нормально.
Благодарю за наводку! а на диагностике ошибка будет по этому датчику светится если он не в порядке?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
03-10-2016 17:19 RE: Рывки при движении 1.8 т
Так тут речь идет про езду накатом на холостых оборотах при включеной первой передаче. Дальше когда надо дать газу обороти проседают и идут подергивание
Relax Немає
В чём сила, брат?
03-10-2016 18:19 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 17:19)salj4ok :  Так тут речь идет про езду накатом на холостых оборотах при включеной первой передаче. Дальше когда надо дать газу обороти проседают и идут подергивание
Нет,когда даю газу начинает ехать нормально
03-10-2016 21:40 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 15:58)Relax :
Да, должно показать.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
03-10-2016 21:57 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 21:40)Владислав :
Влад Hello! а какие симптомы умирания эл/дросселя?
...помню, Вы их штуки 3 поменяли,не может такое дергание быть из-за него?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 001 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 210 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 500 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 558 04-07-2020 14:10
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 234 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 7 102 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 422 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 625 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
