Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
Igor Mikhalchuk Немає
Приєднався: Nov 2020
17-11-2020 12:19 Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
Всем привет! Фаба 1,4 МПИ, 2008 год, пробег 200 тыс. Начался масложор, плохой холодный запуск, тупизна, вообще не едет с кондеем, детонация. Мой механик подкинул васю, проблем не увидел. Понятно, что я решил - гугл в помощь. Вчера попытался раскоксовать ХАДО вери любом, поменял форсунки. Так как форсунки от ВАГа стоят как чугунный мост, купил на экзисте польские. После раскоксовки на тряпке, при продувке цилитндров, грязи не было, из трубы после запуска воняло нормально. Если до всех мероприятий машина тупила, но просто и ровно ехала, то сейчас динамика стала явно лучше, детонации нет, но при резкой даче газюльки провал, затем уверенный разгон, при высокой нагрузке (вгору например) дёргается и просто не едет, пока не подоткнёшь пониженную. Мой план: проверить свечи (может засрало после раскокса), проверить давление в рампе. Что скажете?
17-11-2020 12:21 RE: Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
Издалека заходите скажу
17-11-2020 13:13 RE: Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
(17-11-2020 12:21)Ulisss :  Издалека заходите скажу
Та уж как зашёл....
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
17-11-2020 17:17 RE: Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
(17-11-2020 12:19)Igor Mikhalchuk :  Мой план: проверить свечи (может засрало после раскокса), проверить давление в рампе. Что скажете?
Для начала проверить систему зажигания мотортестом (осцилографом).
Потом давление бензонасоса на ХХ и с пережатой обраткой.
Дальше опресовка впуска.
Проверить компрессию (на сколько она ровная по всем горшкам).
А потом, что еще делать будет видно....
П.С. Хадо тут рекламировать не надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2020 17:20 wywiadowca1980.)
Satursvart Немає
Полтава
Fabia 1.4 mpi (2007)
17-11-2020 22:27 RE: Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
Было похожее, пропуски зажигания, тупизна. Как оказалось катушка зажигания подыхала. Заменил и все огонь стало
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
18-11-2020 05:02 RE: Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
Не слабо. Сразу замена форсунок, это последенее что умрет. Больше напоминает умирающую катушку, ну и лямбда NGK похожее вытворять может.
Вам тут уже написали план дейсствий. Вы, всетаки родные форсы назад верните, сносите на чисстку, если так легче будет, но все-таки на родных до ума доведите. Они сотни тысяч ходят и не жужат, мотор перехаживают.
fotokiev Немає
Т5
13-12-2020 11:12 RE: Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI
Если нужен мотор тестер, Стучитесь, в Киеве
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 307 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 837 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 143 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 041 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 136 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 717 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
