Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
Scafandr Немає
Приєднався: Sep 2017
11-09-2017 11:31 Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
Потеря мощности, рывки, особенно на малых оборотах и на холодную. Чек то горит, то тухнет, может на пару дней все придти в норму, а потом опять... Что делать? Диагностика показала пропуски в двух цилиндрах. Не катушки, не свечи.
Malakos Немає
Приєднався: Dec 2016
VW Passat B6
12-09-2017 20:45 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
Компрессию мерял?
Scafandr Немає
13-09-2017 08:39 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
(12-09-2017 20:45)Malakos :  Компрессию мерял?
Компрессия во всех цилиндрах около 11-ти бар.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
13-09-2017 09:10 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
(13-09-2017 08:39)Scafandr :
не маловато?
Nazikey Немає
13-09-2017 09:33 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
Scafandr, катушки і свічки вже поміняли що впевнені що не вони. Подивіться як працюють форсунки на цих циліндрах
mellowhype Немає
Приєднався: May 2017
Kherson
Fabia 1.4 BXW
13-09-2017 09:42 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
в любой непонятной ситуации чисти дросель
и форсунки)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2017 09:43 mellowhype.)
Scafandr Немає
13-09-2017 09:47 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
Свечи сразу поменял, катушки переставляли местами, до форсунок не добрался, но расход на холостых в норме, если дроссель то почему пропуски только в двух цилиндрах...Hello!
(13-09-2017 09:10)Александръ :
не маловато?
Мастер сказал что это хорошая компресия. Есть еще и такие варианты : https://www.drive2.ru/l/482564934266257590/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2017 09:50 Scafandr.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
14-09-2017 08:04 RE: Горит чек, рывки. Суперб 1,8 bzb
Перевірте проводку до катушок
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 170 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 707 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 070 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Не горит задний свет Павленко 12 5 027 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 747 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 384 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 947 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 991 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 709 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 8 216 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
