Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
radonsark Немає
Приєднався: Dec 2021
03-12-2021 19:53 Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
Приветствую!
Skoda Fabia mk1 на акпп, ситуация в следующем:
Появились небольшие рывки при переключении передач (с 1 на 2, с 2 на 3. А вот с 3 на 4 почти не бывает) Под рывками имеется ввиду, как будто идёт небольшой затуп, то есть машина немного ускоряется при переключении (без "пинка") и переключается на следующую передачу. Не знаю, как объяснить, но как будто коробка не понимает что ей нужно включить сейчас следующую передачу и делает это с небольшим запозданием. Перед этими "рывками" я заметил, что когда заводишь машину показатель тахометра подскакивает до 2000-2200 оборотов, держит пол секунды и опускает до 900 (раньше поднималось до 1200-1400), но не особо обращал на это внимание, т.к. пришли холода, думал с этим связано. Позже заметил, что лампочки как в салоне, так и вне немного "подмигивают", то есть какие-то перепады напряжения, а бывает вообще все гаснут на секунду.
В общем и целом со всем этим набором поехал сначала на сто, объяснил всё, сказали надо частично поменять масло в коробке, а так ошибок никаких нет. Поменял - проблема не ушла от слова совсем.
Продолжал ездить как есть, ибо не особо эти все моменты мешают, да и рывки еле заметные. Но, тут появился check двигателя, подумал ну всё, доездился, но в тот же день сам погас. Поехал снова на сто, провели диагностику, вылезла ошибка по коробке:
Номер детали: 001 927 731 H
Компонент: AG4 Getriebe 001 2981
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя - 49-10 - нет связи - непостоянно. В чем может быть проблема и куда копать? Как я понял, именно из-за этого происходят эти "рывки"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 19:54 radonsark.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
03-12-2021 20:43 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
Думаю ошибка случайная…
По поводу описания толчков мне кажется что это не толчки, это пробуксовки из-за недостаточного давления.
По забросу оборотов тоже знакомо, было так же, но правда с другой машиной и другой коробкой, 01M и кажется в основном в теплое время года. Появлялось не часто, внимание обращал, но так как других проблем было много, как то все больше занимался ими, и не заметил когда эти забросы прекратились…
Что было причиной так и осталось тайной к сожалению, было много замен деталей как в плане наведения порядка, устранений неисправностей, так и установки всяких ништяков.
В 01М заброс оборотов может быть вызван или подклинивающим клапаном линейного давления или клапаном блокировки гидротрансформатора, за давностью лет уже подзабыл конструкцию. У вас коробка другая, другого производителя, но очень вероятно что в ее программу управления тоже залезали инженеры ВАГа, они это любят Wink потому предполагаю что оставили свои грабли в том же месте.
А вообще имейте в виду, довольно много «коробочных» проблем растёт ногами из двигателя…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 20:56 AlteaXL.)
radonsark Немає
03-12-2021 20:52 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
(03-12-2021 20:43)AlteaXL :  Думаю ошибка случайная…
Возможно и случайная, но буквально за пол месяца до этого мне все ошибки стерли. Сказали через пару дней заехать, посмотрим выскочила ли она снова.
А! Забыл ещё сказать, что приговорили термостат, сказали что цитирую "машина нормально не прогревается", температура двигателя в районе 64 градусов и всё, посему как мне сказали масло в коробке недостаточно прогревается до своей рабочей температуры. Может ли это как либо косвенно связываться с этими толчками акпп? Я просто уже не знаю куда браться, машину недавно купил)
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-12-2021 21:04 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
По поводу температуры затрудняюсь сказать… мнения по этому вопросу зачастую расходятся… кто-то говорит что холодное масло это зло, а кто-то - что горячее. Сугубо ИМХО, я на трёх разных коробках трёх разных производителей, но к которым прикладывал руки ВАГ не ощущал никакой разницы в работе что с исправным термостатом, что с неисправным… потому думаю что если недогрев - это не страшно, а возможно даже к лучшему, так как когда то попадались на глаза какие то исследования о влиянии рабочей температуры трансмиссий на срок их эксплуатации, и эти исследования утверждали что чем ниже - тем дольше.
radonsark Немає
03-12-2021 21:27 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
(03-12-2021 21:04)AlteaXL :  По поводу температуры затрудняюсь сказать… мнения по этому вопросу зачастую расходятся… кто-то говорит что холодное масло это зло, а кто-то - что горячее. Сугубо ИМХО, я на трёх разных коробках трёх разных производителей, но к которым прикладывал руки ВАГ не ощущал никакой разницы в работе что с исправным термостатом, что с неисправным… потому думаю что если недогрев - это не страшно, а возможно даже к лучшему, так как когда то попадались на глаза какие то исследования о влиянии рабочей температуры трансмиссий на срок их эксплуатации, и эти исследования утверждали что чем ниже - тем дольше.
Благодарю за информацию)
Попробую его все таки заменить, надеюсь всё же поможет) Да и лямбда зонд первый сказали под замену, машинка всё таки не новая, 20 лет почти.
Просто сам факт беспокоит, что совокупность всех этих моментов появилась в одно и то же время, поэтому в душе надеюсь, что толчки акпп это лишь симптомы более простой неисправности, разбирать акпп уж совсем не хочется (как и каждому владельцу машины на акпп как я думаю Big Grin) Да и толчки бывает пропадают или становятся почти незаметными, думаю будь это техническая неисправность конкретно акпп, то они бы были всегда и лишь увеличивались и вряд ли бы исчезали...
Конечно интересно было бы узнать, кто сталкивался с этой ошибкой по АКПП и как её решили, нашёл всего пару тем, где-то писали что помогла замена этого самого эбу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 21:55 radonsark.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-12-2021 22:22 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
Так глядишь и коробку скажут под замену, доберётесь со временем Wink
Ошибок ведь небыло, а уже всплыл и термостат, и лямбда… может если поглубже копнуть, то и датчик температуры, и дроссельную, и педаль газа(если электронная) тоже уже бы неплохо поменять?
Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 22:24 AlteaXL.)
radonsark Немає
03-12-2021 22:39 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
(03-12-2021 22:22)AlteaXL :  Так глядишь и коробку скажут под замену, доберётесь со временем Wink
Wink
Big GrinBig Grin
А вы совершенно правы! Я ездил на три разные сто, везде разводили руками и говорили ошибок никаких нет, мол что ты от нас хочешь) Не считая "нужно частично заменить масло в коробке". Да и в целом действительно если не вкапываться и не знать, как машина себя вела до этого, то каких-то явных недочетов в работе машины не заметишь особо. Хотел уже ехать на дилерское сто, но "знакомый знакомого" посоветовал обратиться к одному диагносту из другого города, сегодня вечером уже был у него, вот он и нагрузил меня информацией))
При этом всё сходится, даже те моменты, которые я считал нормальными, например если включить печку на максималку, то воздушный поток калашматит, но при этом в машине еле тепло, постоянно в куртке приходится ездить.
Ну, сказывается наверное ещё то, что в автомобилях я полный чайник и это моя первая машина Embarassed, только с момента её покупки начал изучать всю эту мат.часть как и что работает в автомобиле, сравнивать то не с чем, помогают лишь видео и форума)
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-12-2021 22:46 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
Да, как ни странно - старые машины потому и продают, что они склонны ломаться… и чем дальше тем дороже Wink
radonsark Немає
03-12-2021 23:03 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
За то хоть опыт какой никакой будет, да и специально не решился брать новее и дороже, только права ведь получил, вдруг "влечу" куда-то) Сначала опыта вождения набраться хотя бы
Не смотря на все эти неисправности, крайне рад что выбрал именно шкоду, хотя изначально смотрел в сторону корейцев. Поразило её общее состояние, не смотря на её "пожилой" возраст. Ни рыжика, ни потертого салона, качество материалов в салоне хоть и бюджетное, но собрано всё качественно. Езжу уже 4 месяц и приятные ощущения от неё такие же как в первый день, вторую себе тоже буду брать шкоду или что-нибудь из ВАГа)
Надеюсь всё обойдется лишь термостатом и лямбдой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 23:08 radonsark.)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
11-12-2021 12:54 RE: Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia
(03-12-2021 22:46)AlteaXL :  Да, как ни странно - старые машины потому и продают, что они склонны ломаться… и чем дальше тем дороже Wink
А еще больше любят продавать, когда какой-то узел присмерти.. и понимая, что там ремонта больше тысячи долларов - лучше продать пока на ходу)
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 671 03-09-2026 19:41
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 307 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 838 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 143 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 559 02-12-2024 15:25
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
