1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
dolphik Немає
Приєднався: May 2013
Skoda Octavia A7 FL 2018 1.8T MT; Audi A4 B8 Quattro 2011 2.0T
Skype IDadminbrovis
13-12-2014 12:19 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
Всем доброго времени суток!
Тема достаточно изъезжена, но так и не могу найти причину.
Сразу оговариваю - есть ГАЗ и вариатор УОЗ работающий только на газу (KME Nevo/EG Dynamic).
Итак проблемы (не каждый раз бывает):
1. При разгоне в диапазоне 2300-2900 и положении педали около 40-70+% и только на 2й передаче
а) на бензине - тупит и чем больше давить тем больше тупит, пока не приотпустить педаль, после того как набирает 3000-3200об "прорывает" и набирает обороты уверенно и без рывков
б) на газу какбудто обрывает на 1-2 секунды зажигание и получается добренный рывок, после чего также нормально набираются обороты
2. При езде в раёне 1900-2400 и отпускании педали газа (не полном) - рывок похожий на п 1.б) одинаково на бензине и газу, а также не зависит от передач
Что делалось:
1. Свечи менялись, оригинальный номер, Bosch (перед этим тоже менялись(NGK) и были неугаданны зазоры 1мм вместо нужных 0.8 )
2. Топливо фильтр менялся
3. Давление бенза 6 с гаком на насосе и 3 с гачком на форсунки
4. Откатался (1 круг замен)и попробовал менять каждую катушку на другую.
5. По ВАГ КОМ ошибок - нет. Ездили с воткнутым ноутом (зарание говорю ездили без меня) - ничего не нашли, кроме разового пропуска зажигания в одном из цилиндров.
История продолжается...
Не уверен, но может быть коммутатор ?
Что ещё посмотреть ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2014 23:28 dolphik.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
13-12-2014 12:55 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
А пробовали шунтировать УОЗ ? Может датчик коленвала на подходе, он вроди умирает постепенно?
[Зображення: ab252239.gif]
dolphik Немає
Skype IDadminbrovis
13-12-2014 18:46 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(13-12-2014 12:55)Fatblack :  А пробовали шунтировать УОЗ ? Может датчик коленвала на подходе, он вроди умирает постепенно?
тоже витает в мыслях, но не пробовал...
с другой стороны думаю при ошибке датчика положения коленвала ЭБУ остановил бы двигатель...или нет ? есть знатоки ?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
13-12-2014 18:53 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(13-12-2014 18:46)dolphik :
вот он и убирает искру, а потом в миг раздупляется и снова подает искру и все норм , но ваг ком показал бы эту ошибку ....
[Зображення: bugaga1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2014 18:53 lammer.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
13-12-2014 18:58 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
маловероятно конечно, но, а вдруг - коммутатор. мож один горшок с перебоями работает?
у меня была похожая ситуация, симптомы похожие были. и диагностика не показывает по нему ошибок
dolphik Немає
Skype IDadminbrovis
13-12-2014 19:13 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
(13-12-2014 18:53)lammer :
было бы круто если б была пища от ВАГ КОМ списка ошибок, но по двигателю их нет... (есть изредка всплывающая по заслонкам в салоне, но это уже другая история)
покамесь наламывает покупать коммутатор и играть в сутьбу Smile
в бровакаре залупили 5400грн оригинал, ещё в одном магазине Bosch 2100грн и Beru 1500грн; разборка 40уй(кот в мешке естесна)
интереснинько, если бы это была детонация - это именно рывок(провал) ? (мысли про завышенные УОЗ, но тем не менее на бензе тоже проблема есть где вариатор отключён)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
13-12-2014 19:15 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
подкинь с другого агу.
новый я б не брал. проще взять б,/у. тут на форуме проскакивают по 300-400 грн. на разборках 50 у.е.
тем более если 40 на разборе) я себе когда брал - везде тулили по 50, но курс был 13)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2014 19:16 erwachsener.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
13-12-2014 19:41 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
вы же в киеве - клубней много - попросите, подкиньте и проверьте - тогда уже точно будете знать покупать или нет, он это или не онHello!
nikish Немає
210HP
Киeв
14-12-2014 08:41 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
А от катушек зажигания такого не может быть?
dolphik Немає
Skype IDadminbrovis
14-12-2014 13:58 RE: 1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа
Вчера вечером решил опять посмотреть ошибки, интуиция не подвела, появилась пища для размышлений...
Менять датчик положения коленвала а потом смотреть появится ли вновь 00561 и другие ?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 143 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 767 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 953 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 882 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 60 065 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 058 20-12-2021 18:24
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 941 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 415 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 549 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 178 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
