скрип при вывороте руля
Махх Немає
Приєднався: Oct 2007
Тур 1.6, Mazda 6 MPS
04-04-2008 14:11 скрип при вывороте руля
Доброго всем дня. НУЖНА ПОМОЩЬ!!
Октавия Тур 1.6 5+ пробег 10 000км. На днях первое ТО.....
Вместе с ним хочу решить следующие проблемы с машиной:
1. стоя на месте, при включеном зажигании при выворотах руля право-лево слышны посторонние шумы(скрипы)........??????
2. постоянно на считке приборов горит подушка безопасности водителя(комп выдаёт превышеное напряжение пиропатрона) .........заехал на диогностику-програмно не удалилась, записали на физическое вмешательство(замена чего-либо)через пару дней.....а тут она сама погасла......,когда снова заехал на диагностику комп показал всё в норме........прошло пару месяцев, вчера снова загорелось и не тухнет.........???????
3. обратил внимание что болтаютя пару саморезов которые крепят карту к двери (задняя левая)-попробовал докрутить-саморезы просто прокручиваются и не за что не цыпляются......???????
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Про скрип руля при повороте обсуждалось здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=8830
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
А с задней левой дверью перед продажей на нашем СТО что- нибудь делали? Если да, то это и есть причина- или на шуруповерте большое усилие было выставлено или просто саморезы с меньшим наружным диаметром витков(неродные). Пусть решают на ТО, если нет- сам вкрути саморезы большего размера.
I'll be back!
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 344 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 348 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите! Michael-85 20 19 572 10-02-2015 14:29
Останнє: Romaty
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 366 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 8 073 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Стук при вывороте\выработка на Koni Sport ANTI[SuN] 24 9 371 07-06-2013 08:10
Останнє: streetfighter
  Шум при легком вывороте. Kurd 18 7 670 10-02-2011 20:03
Останнє: Kurd
  Скрип-скрежет при поворотах руля....???? Vito 19 19 855 21-06-2010 12:54
Останнє: ЛЕОН
  Скрип при повороте руля Skodaвод 5 3 101 26-03-2010 15:32
Останнє: Skodaвод
  Подскажите скрип при полном повороте руля Skodaвод 5 3 013 03-02-2010 12:21
Останнє: Лёха
