Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите!
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
05-05-2009 10:09 Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите!
Вообщем ситуация такова... Машина холодная - все нормально. 5 мин. езды и началось... Стою на месте поворачиваю руль влево и идет скрип как резина об резину, чем ближе к концу выворота тем сильнее звук. Также при проезде по небольшим плавным горбикам с вывернутым рулем хоть чуть-чуть влево происходит тоже самое только в разы сильней. Поменяли на СТО Нивки по гарантии левый опорный но все осталось без изменений. Звук идет какбы бод лобовым стеклом но ближе к капоту а не к панели. Я уже все резинки в ходовой ВД-40 побрызгал а результата ноль! Помогите! Пожалуйста! Хотя бы версии происходящего!
[Зображення: michael-85.gif]
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
не совсем по теме, но вд 40 не смазывает детали Wink
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
точно такая же фигня была Оцтой Больше месяца катался(пытался не замечать етого пока другие не начали спрашивать что ето? Я удивлен ) Результат: поехал на СТО поменяли 2 опорных подшибника стойки и опа все исчезло Поехали Поехали Поехали
PS левый подшибник был еще более или менее а правый не реально руками было прокрутить.
Так что удачной поездки на СТО Честь!
http://www.OknaLite.com.ua
Michael-85 Немає
Romaty :точно такая же фигня была Оцтой Больше месяца катался(пытался не замечать етого пока другие не начали спрашивать что ето? Я удивлен ) Результат: поехал на СТО поменяли 2 опорных подшибника стойки и опа все исчезло Поехали Поехали Поехали
Так только опорные подшипники или и стойки тоже? С этим ездить можно?
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
+1
Опорные подшипники это - пусть меняют и второй.
У меня тоже скрипит уже пару месяцев - на диагностике сказали что правый подшипник, но менять будут оба... Жду пока приедут подшипники... Курить
ИМХО Smile
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Было тоже самое. Скрип пропал после замены опорного подшипника.
[Зображення: 458555.png]
Romaty Немає
Бровары
только подшипники.Знакомый сказал что ето у многих такое.Про остальное сказал что все ок.И все было в наличии ниче ждать не нуно было Rulez
Michael-85 Немає
Определили что это рулевая рейка... Поехал на яму залез под машину и положил руку на рейку а друг (спец по ходовой) крутил руль... В такт со звуком било в пальцы аж. Буду бороться сегодня с гарантией на СТО. Обидно машинка прошла 30 тыс. До этого они мне поменяли опорный думали что из за него... но через 200 метров тоже самое... Но фишка в том что я увидел на яме что они лазили в рейку... хомут поставили простой а не родной, снимали пыльник! И нечего не сказали! То есть дурят нашего брата! Они поняли что дело в рейке но...
Michael-85 Немає
Забрал машину с СТО на Нивках! Проблема была в рулевой тяге (правая по ходу машины) Меняли всю в сборе то есть наконечник и все остальное. Звук пропал, руль крутится на много легче и без звуков! Но есть одно но... При дерганье руля туда-сюда короткими рывками наблюдается какбы люфт (буб-бум) кто-то что-то может сказать об этом? Спасибо!
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
Michael-85 :Забрал машину с СТО на Нивках! Проблема была в рулевой тяге (правая по ходу машины) Меняли всю в сборе то есть наконечник и все остальное. Звук пропал, руль крутится на много легче и без звуков! Но есть одно но... При дерганье руля туда-сюда короткими рывками наблюдается какбы люфт (буб-бум) кто-то что-то может сказать об этом? Спасибо!
У меня такой люфт (стук) появился примерно на 25 т., на 30 второе то, сказал об этом мастерам, выявили неисправную рулевую рейку, подлежит замене, ждал 2 недели пока привеут, после замены стук стал тише но полностью неисчез, на СТО опять же сообщил им, они сказали мол это у всех машин (конструктивная особенность), пошли проверять по всем Фабам которыее были на СТО, у всех был такой люфт-стук, притом пробег машин был от 15т до 45т., так что я просто забил.
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 354 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 046 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 638 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 236 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 732 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 376 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 263 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 032 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Резиновый шланг фабия 1.4 Масик 4 1 976 28-10-2016 11:20
Останнє: polo
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 270 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
