Гул при вывороте руля в левую сторону.
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
04-08-2020 08:52 Гул при вывороте руля в левую сторону.
Добрый день! Не судите меня строго я в клубе новенький! Стал счастливым обладателем октавии А7 тур 1,6 гринлайн мех6. По скольку ранее катал моторы на бензине к звуку дизеля еще не привык)), но заметил такую весЧь, что когда едешь по ровной траектории то все ок посторонних шумов нет но стоит немного повернуть руль в левую сторону как появляется какой-то гул... в правую сторону еле слышно. когда стоит машина на месте при выворотах руля все тихо. На форуме искал подобную тему нашел одну 2017 года чем закончилось там не сказано.... единственное что там вычитал так это то что где-то кто-то сказал что на гринах 1,6 был косяк с подушкой кпп так ли это вопрос открытый. Подскажите пожалуйста куда копать....
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
04-08-2020 10:01 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
Тем подібних - тьма. Ось із свіжіших:
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=126286
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=118688
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=115586
Маю таку саму проблему на точно такій же машині. Вже замінив зліва два ШРУСа, масло в КПП. Нічого не допомогло. Зараз замовив подушку КПП (1300грн). На вихідних розібрав, зняв подушку. Так... Вона не ахті... Є відео в неті, як їх ремонтують. Але не тут то було. Вона не розбірна - зварена. І гумовий кубик без всяких отворів, які ущільнювали і каталися далі... Рукою продавлюю її добре, а що вже говорити під вагою КПП. Через кілька днів заберу подушку і заміню. Відпишуся, що і як. Бо я вже замахався боротися з цим шумом при лівому підрулюванні. Якщо не вона, то тоді буду КПП знімати і дивитися до здвоєного підшипника... Якось так...Курить
[Зображення: 4c16f3d70e77.jpg]
[Зображення: 940bd6fab00b.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2020 10:28 Ніштяк.)
Zakferi Немає
04-08-2020 12:14 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
Спасибо буду благодарен за ответ после замены подушки кпп. Какой производитель подушки???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2020 12:16 Zakferi.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-08-2020 14:15 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
Подушки не умеют гудеть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2020 14:15 shurken.)
Zakferi Немає
04-08-2020 15:26 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
(04-08-2020 14:15)shurken :  Подушки не умеют гудеть.
Понятное дело что подушка сама по себе не гудит)))
Как я понимаю что если резиновая часть рвется то металлические части подушки при вывороте в какую либо сторону начинают касаться к самому кузову (лонжерону либо несущ. части авто) и двигатель передает свою вибрацию и получается такой вот гул+небольшая вибрация... как-то так.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
04-08-2020 21:14 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
Вангую:
Подшипник переднего правого колеса.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Ніштяк Немає
Вінниця
05-08-2020 07:31 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
(04-08-2020 21:14)Pavlo_R :  Вангую:
в п'ятницю ввечері і перевіримо Ваші здібності... Wink
P.S.: звук зліва
Zakferi Немає
05-08-2020 07:42 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
навряд ли что подшипник правого колеса, потому что при вывороте в левую сторону гул доносится с района рулевой колонки с левой стороны... при вывороте в правую сторону гул оттуда же доносится, так что не подшипник 99% и тем более правого колеса. Но спасибо за ответ.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-08-2020 16:03 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
(05-08-2020 07:42)Zakferi :
Что мешает самому поддомкратить переднюю левую и правую сторону авто и крутануть на 3-4 передаче вывешеное колесо да послушать какое из них гудит???
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
05-08-2020 20:31 RE: Гул при вывороте руля в левую сторону.
(04-08-2020 08:52)Zakferi :  ....но стоит немного повернуть руль в левую сторону как появляется какой-то гул... в правую сторону еле слышно ...
Что прочитал, на то ответил Курить
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 805 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 348 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 366 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 8 071 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Стук при вывороте\выработка на Koni Sport ANTI[SuN] 24 9 371 07-06-2013 08:10
Останнє: streetfighter
Question Руль тянет в сторону!!! KRK 16 9 811 26-04-2013 13:27
Останнє: Nazikey
  Фабия, двигатель наклонен в сторону коробки BegemoT 4 4 706 13-03-2011 21:42
Останнє: BegemoT
  Шум при легком вывороте. Kurd 18 7 664 10-02-2011 20:03
Останнє: Kurd
  Руль повернут в сторону Miroslavich 41 20 626 01-02-2011 21:52
Останнє: begem
  Рвет левую полуось на Фабии Keba 48 21 438 18-09-2010 22:06
Останнє: AHDPOH
