Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Vito Немає
Vectra C V6 3.2 / Civic LX/..... TUR 1.9TDI
16-06-2010 11:25 Скрип-скрежет при поворотах руля....????
День добрый. Вопрос к знающим:Октава тур 1.9,пробег 50т. при повороте руля и на месте и при движении, слышен достаточно громкий и назойливый скрежет-скрип. Что это может быть?, ато аж ездить страшно...
Заранее благодарю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 11:32 Vito.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
16-06-2010 11:36 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Опорные подшипники.
Интернет от детей глупеет!
jimbo Немає
Приєднався: Nov 2009
Одесса
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
16-06-2010 11:43 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
У меня тоже есть такая проблема. Только у меня тихо подвывает. И какой выход? Замена обязательна уже, или ждать кончины подшипников?
Vito Немає
16-06-2010 11:44 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
спасибо за оперативный ответ. и подскажите пожалуйста: можно ли еще ездить, и чем это чревато? На днях нужно совершить дальнюю поездку, а заниматься ремонтом просто нет времени.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
16-06-2010 11:45 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Опорный, граната , шаровая. У меня была такая фигня что загнулась зашита блина и терла(скрежыт) об супорт при вывороте или попадании на яму
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
16-06-2010 11:50 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
(16-06-2010 11:44)Vito :  спасибо за оперативный ответ. и подскажите пожалуйста: можно ли еще ездить, и чем это чревато? На днях нужно совершить дальнюю поездку, а заниматься ремонтом просто нет времени.
Можно ехать.
Vito Немає
16-06-2010 11:51 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
просто скрежет стоит не при полном вывороте или почти полном, а просто при любом кручении руля.... скорее всего опорные додыхают конкретно
все ПОГНАЛ!!Мир
спасибо огромное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 11:52 Vito.)
Diversant Немає
Шкодник
Мать городофф русских!
Skoda superb 1,8 T, Mazda 929 (coupe)
16-06-2010 12:59 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
А если на малых оборотах (стоянка) при попороте руля до крайней точки идет вой это гидруха иль тош подшипники? Когда обороты увеличиваю то звук пропадает..
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
16-06-2010 13:17 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Усилитель!
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
16-06-2010 21:50 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Тоже такие симптомы. На СТО диогнастировали, что доходит левый опорный подшипник. Мастер открыл капот завел машину и положил ладони на опоры, я крутил руль в обе стороны. Предложил мне почувствовать, при ввывороте руля в тот момент когда начинает подвывать чувствуется отчетливое биение левой опоры в ладонь. Заывание при вывороте колес в право.
Соответственно правая опора в порядке не бьет.
Сказали что можно ездить ничего страшного. Либо замена. В стоимость посчитали: развал, 2 подшипника, возможно опоры (известно станет после разборки), работа.
Забил ежжу !
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 079 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 726 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  Скрежет после торможения в задней части... Workout1995 3 1 912 04-11-2017 17:47
Останнє: ctukc
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 475 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  Непонятный скрежет при разгоне. Skodник 7 3 854 31-10-2015 12:36
Останнє: Skodник
  звук при поворотах руля в парковочном режиме Back_on_air 5 2 261 11-07-2015 20:25
Останнє: Босяк
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 433 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
  Скрежет у А-5!!! Dass 88 11 3 219 02-06-2015 10:38
Останнє: Sargan
  Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите! Michael-85 20 19 546 10-02-2015 14:29
Останнє: Romaty
  Скрип, треск подвески (при поворотах) airin_ftp 10 5 458 17-01-2014 21:12
Останнє: airin_ftp
