Подскажите скрип при полном повороте руля
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
03-02-2010 09:56 Подскажите скрип при полном повороте руля
Добрый день вот недавно появился тихий скрип когда руль выворачиваешь практически до конца не могу понять что это, может пыльники порвались или их зажимает, на гранату не похоже, или жидкости в ГУ не хватает (кстати а куда она льётся а то я что то не могу найти бачок ? Embarassed )
Лёха Немає
03-02-2010 10:04 Re: Подскажите скрип при полном повороте руля
Skodaвод :Добрый день вот недавно появился тихий скрип когда руль выворачиваешь практически до конца не могу понять что это, может пыльники порвались или их зажимает, на гранату не похоже, или жидкости в ГУ не хватает (кстати а куда она льётся а то я что то не могу найти бачок ? Embarassed )
заливную горловину гур искать между аккумулятором и фарой (пробка внизу), щуп на пробке..
скрип скорее всего опорный подшипник стоек ....
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Спасибо ) короче без диагностики СТО не разобраться ? )
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Это может быть опорный подшипник стойки (амортизатора). По расположению источника звука можно определить левой или правой стойки. На мойке водой под напором промойте в том месте под крылом, куда упирается стойка.
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Крышка бачка с жидкостью ГУ прикипела не могу открыть (((
Лёха Немає
Skodaвод :Крышка бачка с жидкостью ГУ прикипела не могу открыть (((
откручивать нада.... прикипеть немогла... просто сильно закручена...
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 942 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 872 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 406 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 914 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 454 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 172 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 023 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 693 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 211 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 179 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
